Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Авто 7 лет.Последний раз жидкость менял еще при гарантии на 3 году.Решил вот поменять.Знаю, что есть возможность на Антарах через сканер активировать прокачку, но хочу попробовать маслоотсосом опустошить всю систему.Как думаете, получится?Знаю, в гаражных сервисах для этого используют пробку бачка с соском от камеры.Крышки для экспериментов нет, а отсос есть. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Купил приспособу пару лет назад для замены тормозной жидкости.Только никак время не могу выбрать,чтоб воспользоваться ею Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Еще бы понять, что это и как работает? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Еще бы понять, что это и как работает?Крышка на бачок и шланг на запаску накачанную.Шланг с краном для регулировки давления.Воздух из бутылочки выдавливает жидкость в систему заменяя старую,так примерно.Вот что внутри: Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Всё. Допер.Но нужно еще надевать четыре трубки на штуцера колесных цилиндров.Я думаю насосом выкачивать жидкость с каждого штуцера до воздуха.В сканере DS150 есть режим активации автопрокачки.Посмотрим, как это сработает. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Думаю можно не сразу с четырёх,а по одному штуцеру прокачивать Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А тупо открутить штуцера поочереди и слить жижу нажатием на тормоз с добавлением новой жижи в бачек? 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А тупо открутить штуцера поочереди и слить жижу нажатием на тормоз с добавлением новой жижи в бачек?не, так не работает...прокачку нужно делать в двоем..на выжатой педали...иначе воздух останется. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Я писал про полное освобождение от старой жидкости.Как прокачать вообще не вопрос... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Докладываю.Жидкость поменял.Ушел час.Не снимая колес, на даче, без ямы.Функция автопрокачки из сканера DS150 не годится для процедуры избавления от жидкости.Поскольку было впадлу вручную вдвоем избавляться от старой жидкости, применил насос для откачки масла.Прошло все как по маслу - каждый контур был откачан до хрипа в бачке.Итого слито было менее 0,6 литра.Слилась вполне чистая жидкость.На смену брал Кастрол Перфоманс самый дорогой Dot4, Dot5.Залил в бачек, запустил автопрокачку.Жидкость видимо ушла в блок абс и далее по трубкам.Вполне ясно, что трубки перед цилиндрами колес тупиковые и оттуда воздуху деться некуда.Жена давила на педаль, а я вспомнил Жигули.Вот при этой процедуре из цилиндров пошла чернота.В итоге из баклажки 0,96 литра осталось 0,25 литра.Короче, шестеренчатый насос для смены масла годится и для смены тормозухи.Я еще думаю, что его можно использовать и для полной откачки жидкости с акпп. Если включить его перед входом в акпп после радиатора. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Смысл менять жидкость если она всем параметрам отвечает? на 5 годовалой машине прибор не показал даже малейшего содержания влаги. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Химики, которые профессионально работают с этими жижами автомобильными....не зря эти сроки ставят... Они наверное лучше нас знают эти процессы... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 По графику ТО у нас раз в 30 тысяч или раз в два года замена.600 рублей не великие деньги.Все же жижу в агрегатах меняют, даже чаще чем положено.Почему жидкость, что может сохранить жизнь, не поменять? Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 На сколько я знаю, ТЖ меняют после обнаружение в ней определённого процента жидкости что то больше 3%. Это является единственным критическим параметром, если процент влаги 1-2% какой смысл по регламенту её менять? нарваться на контрофактную жижу в которой может быть изначально столько же или больше! Прибор то стоит копейки померили сами нет влаги и менять нет смысла она свои свойства не теряет. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Да я не против.И сколько единиц владельцев будет мерить тормозуху, электролит, ОЖ, давление масла, накачку колес на худой конец.Никто этого не делает.Хотя есть какой то смысл в замере электропроводности тормозухи, есть... Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Меня всегда мучает вопрос:куда девать старые жижи после замены.Сам люблю по возможности менять.Потихоньку копятся баклажки с маслом,антифризом,тормозуха будет после замены?Лить в землю?Совесть мучает... Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 менять нет смысла она свои свойства не теряет. Жидкость поменял...... Слилась вполне чистая жидкость.... Вот при этой процедуре из цилиндров пошла чернота. Та жижа которую вы видите и диагностируете в бачке совсем не жидкость находящаяся в системе . И та чернота которая вытекает из цилиндров если не будет заменена в конце концов станет абразивом съедающим полированую поверхность цилиндров и поршней , ту поверхность которая сожрёт резиновые кольца , которые в свою очередь не смогут обеспечить герметичность системы .Это не бред и не фантазии , это опыт . 1 Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Меня всегда мучает вопрос:куда девать старые жижи после замены.Сам люблю по возможности менять.Потихоньку копятся баклажки с маслом,антифризом,тормозуха будет после замены?Лить в землю?Совесть мучает...Есть шараги которые принимают, например производства сдают раз в квартал в зависимости от потребления-количество нужное, это бизнес что то очищают заливают в новые канистры и продают. Не о какой экологии и речи нет. поставь бочку 200л да сливай туда. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 13 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) Заменил сегодня тормозную жидкость.Залил Лукойл ДОТ4.Использовал такое приспособление,нормально сработало,только жидкость в бачок успевай литьКомпрессор еше в прошлом годе купил.Старая жидкость была прозрачная,более темная чем новая.До этого жидкость меняли на ТО-2(может быть?)в15 году. Изменено 13 июня, 2021 пользователем FID Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 5 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Предыдущий раз менял тормозуху года 4 назад, уж не помню как, снимал ли колеса или снизу. В этот раз заглянул на геморный доступ воротка к штуцерам снизу, нашел на авито мастера ушедшего из почившего ОД недалеко от дома, я педальку жал в салоне на подъемнике, цена вопроса 500руб, меньше литра Росдот 6 ушло. Быстро, безгеморно, дешево, профессионально.пысы: при том что цепи я сам менял, да и много чего сам в гараже с Антаркой вожусь. Но замена тормозухи на подъемнике очень удобно, рекомендую.И, в отличии от самотека или давилки с бачка, как я понимаю, тут поршни тормозные ходят и побольше выходит жижи как раз из полостей цилиндров, где она самая убитая. Ссылка на комментарий
