anj Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Благодарю всех откликнувшихся. Пока предварительно выскажу свои мысли. 1. Не зависит от масла.2. Не зависит от производителя цепей. Пока не рассматриваем контрофакт.3. Никто не менял фазовращатели. Возможно в этом причина ускоренного износа.Давайте еще пособираем данные. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 https://motorist.expert/opel/z32se.html Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Благодарю всех откликнувшихся. Пока предварительно выскажу свои мысли. 1. Не зависит от масла.2. Не зависит от производителя цепей. Пока не рассматриваем контрофакт.3. Никто не менял фазовращатели. Возможно в этом причина ускоренного износа.Давайте еще пособираем данные. Особенно у Серж43 :))))))))))))) Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Ну да, в третьем пункте сомневаюсь, 250 тыс на носу предпосылок для второй замены пока нет( кроме диагностики по углам, но там тоже не 100%). Мало того, доверяя ХВК сервису,которые цепи меняют постоянно и накоплен большой опыт по ним и разговаривая с Иваном,именно про мое авто , говорит что скорее всего обойдёмся только цепями. Моё мнение по вытяжению цепей, это перекаты на масле и агрессивный стиль вождения( резкий разгон , торможение) , не любят этого цепи и акпп в том числе. Конечно есть скорее всего ещё причины. По цепям склоняюсь к оригиналу. По маслу любое лишь бы не подделка и не перекатывать. Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Выскажу еще одно предположение. Может быть это связано с износом внутрянки фазовращателей. Появляются зазоры. Падает давление в масляном канале, который снабжает фазовращатели.А если на этом канале стоят натяжители? Падает натяжение и ускоряется износ. Я заметил, что после замены на новый комплект, всеравно цепи шумнее работают чем раньше.Кстати, суда по диагностике фазовращатели активно работают когда нагрузка на двигатель превышает 75%. Возможно активная езда гораздо быстрее приканчивает фазовращатели.В выходные будет возможность это проверить.И еще добавлю радостную новость - OP-COM с ПО VAUXCOM_160115a или OP-COM_181022a стал видеть наш двигатель (Z32SE). Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Выскажу еще одно предположение. Может быть это связано с износом внутрянки фазовращателей. Появляются зазоры. Падает давление в масляном канале, который снабжает фазовращатели. Нет. Износ цепи не зависит от износа деталей именно внутри ф\шестерни(ФШ). Если будет таки запредельный износ лопаток, то уменьшится просто рабочее давление масла на них внутри ФШ, оно будет просачиваться через увеличившиеся зазоры и с этим будет искажение угла корректировки р\вала, которое считывается через секторальные пластины шестерни при прохождении чз ДПРВ. И при этом ФШ с цепью на ней так и будет вращаться. Ей без разницы, она крутится от коленвала.Простой пример. Все видели простую бетономешалку. Емкость вращается от э\дв, чз редуктор и венцовую шестерню(бывают и цепные). Если лопатки внутри сломаются и(или) критично утратят свою перемешивающую функцию, то качественного раствора не будет. Б\мешалка на венцовой шестерне вращается без проблем, а нужного раствора не получить, как ни старайся. Ссылка на комментарий
Antarovod Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 19 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Я только про цепи....Оригиналов Кловис не существует. То что продают в их упаковке всё Тайвань. Можно попробовать Ина. Я корейские поставил из Автодока, ну типа Винстормовские. По остальному, попробуйте ватсапе Джиэм Авто +7 905 776 89 05. Григорий, Евгений. То что у них брал, всё работает. Кроме цепей. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 23 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 24 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Коллеги, что нового на фронте?Есть какие-то 100% варианты на замену? или лотерея?Cloyes 9-0753SGM 12651450 Посоветуете? Для статистикиР008 вылезла на 206000Бензин 95, 90% - G95 газпромовский.Масло GM dexos2 - 90000км замена через 15000, далее через 7500, прошлым летом на бешеных ценах Repsol c допуском dexos2.Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.Где такие цены на цепи? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 24 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб.70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно.Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.Где такие цены на цепи? Брал тут, как и все остальные запчасти. Ссылка на комментарий
Delor99 Опубликовано вчера в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 15:16 всем привет, на правах новичка подниму тему. что выбрать в нынешних реалиях для антара 3,2 2010г.? не сильно дорого, но чтоб хоть походило Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано вчера в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 16:22 Про цепи скажу. Последний раз, после всех палёных оригиналов, взял не мудрствуя, корейские цепи Дэу. 10тыщ откатал всё норм. Менял самостоятельно. Довольно просто. А вообще про комплекты здесь много расписано, и достаточно чтобы легче было определиться. Полистайте хотя бы страниц 10-15 предыдущих. Ещё на драйве можно почитать. По поиску "замена цепей грм на антаре" В общем информации хватает. Так что добро пожаловать, и интернет Вам в помощь. Если что подскажем. Ссылка на комментарий
Delor99 Опубликовано вчера в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 16:24 1 минуту назад, ХалиГали сказал: Про цепи скажу. Последний раз, после всех палёных оригиналов, взял не мудрствуя, корейские цепи Дэу. 10тыщ откатал всё норм. Менял самостоятельно. Довольно просто. А вообще про комплекты здесь много расписано, и достаточно чтобы легче было определиться. Полистайте хотя бы страниц 10-15 предыдущих. Ещё на драйве можно почитать. По поиску "замена цепей грм на антаре" В общем информации хватает. Так что добро пожаловать, и интернет Вам в помощь. Если что подскажем. не попадались в каталогах цепи дэу, можно номерки? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано вчера в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 16:43 15 минут назад, Delor99 сказал: не попадались в каталогах цепи дэу, можно номерки? Да всё есть. Вот например в автодоке. В предыдущих страницах этой темы приводятся ссылки. Так что запаситесь терпением и вперёд. Ссылка на комментарий
Delor99 Опубликовано вчера в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 17:04 19 минут назад, ХалиГали сказал: Да всё есть. Вот например в автодоке а они не роликовые? 12633451 12633452 Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано вчера в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 17:38 https://www.drive2.ru/l/485730703120531671/ Вот по ссылке почитайте подробно про разновидности цепей на антары\каптивы разных годов исполнения. вот по этой ссылке поищите подробности по комплектациям https://www.drive2.ru/search?text=Замена+цепи+грм+опель+антара Ссылка на комментарий
