Ramirez812 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Подскажите как узнать какая версия прошивки климата и можно ли ее обновить? Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Узнать версию можно только подключив нормальный диагностический интерфейс и обновить соответственно так-же. Ссылка на комментарий
White Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Добрый день!Хотелось бы спросить совета в следующем вопросе:Случилось у меня та же ситуация, что и описалWinttПеретрся радиатор кондиционера. Поехал в сервис Genser, они отказали, мотивируя наличием вмятиы на основном радиаторе (внищу около 1 - 1,5 см) и сказали, что это механическое повреждение повлияло на смещение и тп.... Пытался доказать, но безуспешно. К сожалению, эту ветку прочел уже после, т.к. даже не заметил, что перетерся радиатор, а думал просто проблема с воздушной пробкой, или прочими проблемами кондиционера, связанные с сезоном не использования.Совет следующий, подскажите в каком сервисе в Москве можно еще попытать удачу в замене по гарантии, может кто знает нормальных мастеров, кто пойдет на встречу.Обновлю информацию кому итересно: в Фаворите признали гарантийный случай, в дженсер больше не ходок. Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Здравствуйте! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: где-то в плюс 20 и выше включаю кондиционер и машина начинает тарахтеть и как то противно свистеть, на ходу не слышно, но когда стоишь в пробке как-то напрягает, официалы как всегда говорят что всё в порядке...Такая ерунда с самого начала эксплуатации автомобиля. Изменено 16 июня, 2015 пользователем ayvan Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 имею похожую проблему с тарахтением. имхо тарахтит компрессор, как нагонит давление - становится значительно тише. опять же есть некоторая вибрация от компрессора. а противно посвистывать может и приводной ремень ремень (в сухую погоду). за подшипники боюсь думать. пока на гарантии - хочу к од сгонять, все равно стекло менять (камень прилетел). Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Не знаю, но вчера стоял на парковке, подъехала девушка на антаре видно новенькая, наклейка на рычаге заднем не запылились. Градусов 20 тепла было, стекла у неё закрыты были, я думаю кандер она точно включила. И также тарахтит как и у меня :D: Это нормально...? По ходу все чего качается отечественной сборки пипец! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ну так в чем проблема? берем трубу подлиннее, прикладываем и слушаем по отдельности : компрессор, генератор, гидрач, шкив коленвала, распредвала, тнвду дизеля. Словите характерной частоты звук, словите, именно простойМет. Трубой. Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Я так раньше жигуль свой слушал)) Всё равно спасибо буду слушать. Ссылка на комментарий
gorynchik77 Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Всем привет. У меня из-за реагентов накрылся подшипник муфты компрессора кондея. Искал тут инфу по ремню в обход кондея. Не нашел. Снял компрессор, мучался-мучался и подобрал-таки. Кому интересно, ремень мимо компрессора 6рк-2020. Антара 3.2. Вот. Ссылка на комментарий
sapsan Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Приветствую,Перечитал ветку, все-таки интересно, что у вас за последний год поменялось в настройках климат контроля (для машин 2012-2013 гв), все также климат хреново работает как в авто так и если руками выставлять нужную температуру ?Насколько я понимаю прошивка не спасает, заслонки все-равно неправильно регулируются и соответственно воздух в разных частях салона может быть как холодным так и горячим. Последнее время у меня стали жаловаться пассажиры, те кто едет спереди, что по ногам им дует холодный воздух. Хотя с моей стороны теплый. И похоже что это идет из перчаточного ящичка, если на ощупь - оценить. Вообщем вывод такой,Что нужно ставить температурный режим в +22 и в зависимости от ситуации менять направление ноги+стекло, ноги и пр. Летом - так вообще не использовать КК кроме кондея. Возможна ли замена на какой-нибудь новый электронный блок КК который совместим с данным типом автомобиля ? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Когда я боролся со своим климатом, то замена эбу климата помимо упомянутого в той теме эффекта, дала нормальное управление в авторежиме компрессором кондея летом, который блок стал включать сам,если не мог охладить салон до заданной температуры без кондиционера. Родной блок не включал кондей сам даже при пекле снаружи, я всегда делал это вручную. Я это к тому, что возможен брак эбу по программной части. Блок не перепрошивается. Логика работы хорошо правится резистором,описанном в теме. Ну и версия термостата очень подходит к вашему случаю, но у при этом дефекте наоборот,теплее дуло в ног пассажира. По итогу трех месяцев после замены термостата и переделки блока,могу сказать что на 95% я не замечаю работы климата,ручка всегда на 22. Несколько душновато(но не сильно), было когда стояли морозы 20 градусов. Убавил до 20 и стало снова отлично. Поэтому, климат в наших машинах вполне работоспособен. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Лично меня проблема работы печки не очень беспокоит.Вот реально достал холодный поток их сопел обдува стёкол... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 а что на этот счет скажет Ромчелло? как у негос вохдухом на лобовик сейчас? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Я не замечаю этого эффекта. Врать не стану, рукой туда не лазил, не проверял. Но если не замечаю, то значит нормально там все Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) Ну вот коллеги началось. Беда в работе кондиционера. Чувствую компрессор или его муфта. Записал на видео. Видно, что скрежет раздаётся когда шкив компрессора прокручивается.https://www.youtube.com/watch?v=WYdoGYSM1lYи продолжениеhttps://www.youtube.com/watch?v=cUFTe7DBERQ Какие может будут предложения? P.S. Официального сервиса у нас нет, до ближайшего 1250км. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Счастлив сообщить сообществу антароводов, что проблема с кондиционером успешно разрешилась. Путём лихорадочных поисков специалистов по автокондиционерам, была найдена в Чите небольшая фирмочка, в т.ч. занимающаяся и ремонтом систем кондиционирования. Услышав этот скрежет мастер ещё при подходе к авто предположил, что компрессор заклинен. Затем потрогал трубопровод, по прикладывал руку к радиатору, сказал, что налицо переморозка. Принёс манометры, что-то поколдовал с ними, начал стравливать фреон. Сказал, что давление в системе избыточное. И о чудо, компрессор зашептал, холодный воздух начал поступать в салон. В качестве дополнительного предложения сказал почистить радиатор и заново заправить кондей. Затем поприглядывался в радиатор и межрадиаторное пространство, сказал, что можно и не чистить пока. Сказал поездить и если холод устраивает, то больше не заморачиваться. Ссылка на комментарий
