meatgrinder Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 я на фебесте передний уже 3 год,живее живых) Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 На 3-ем ТО ОД приговорил пыльник переднего внешнего ШРУСа. Небольшой порез(не ясно, как он там появился. гонять, не гоняю. бездорожье? после роликов на ютубе даже не рискую). Там же сказали, что только целиком. Прочел всю ветку, были и возгласы "да ну нафиг менять все целиком, это же не кардан, требующий настройки", были и напутствия уважаемого ДжетаЛи: "Ставить только отбалансированое, настроенное и только в сборе".Не поймите меня не правильно, но разница между ~2000р. и ~18000р. почти на порядок.Обратился в другой сервис. Подняли. Посмотрели. И предложили заменить лишь пыльник, если приеду с купленной запчастью. И здесь самое сложное.Склоняюсь к риску на "Opel 48 13 821", но не могу найти характеристики по длине и ширине. Влезет ли оно на 3-х литровую Тару 2013 года исполнения? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Измеряйте размеры пыльника на своем автомобиле и читайте ветку, возможно найдете ответ. Вижу только такой путь. Изменено 3 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 на дорестайле размер точно 28*90*115... Может и Вам подойдет от нашего Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 +1 к Иванович у меня на РЕстайле подошел от ДОрестайла 1 в 1 оригинал за 700р, а у кого-то уже другие пыльники Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Отчитываюсь по первым результатам: Antara 3.0, 2013г.в. - General Motors 96639351 не подошел. По большей стороне не хватило 1-2мм. Так понимаю покупать Opel 4813821 тоже смысла не имеет. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Там реально засада какая-то по винам есть. Я вот, чтоб не играть в эти игры, поехал в клубный сервис, где есть они в наличии. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Отчитываюсь по первым результатам: Antara 3.0, 2013г.в. - General Motors 96639351 не подошел. По большей стороне не хватило 1-2мм. Так понимаю покупать Opel 4813821 тоже смысла не имеет.Таки размеры пыльника сняли?! Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Недавно менял знакомому наружние пыльники с обоих сторон, оригинала он найти по быстрому не смог так дали ему в магазине один комплект от шкоды а другой от ауди-фольксваген, второй подошёл идеально. Номерок специально записал 304332 GKN Loebro. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Недавно менял знакомому наружние пыльники с обоих сторон, оригинала он найти по быстрому не смог так дали ему в магазине один комплект от шкоды а другой от ауди-фольксваген, второй подошёл идеально. Номерок специально записал 304332 GKN Loebro.Рестайл, дорестайл какой двигатель? Размеры пыльника ковырнул) Внутренний диаметр 1(мм) 25Внутренний диаметр 2 (мм) 88Высота [мм] 112 Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Дорестайл. И по каталгоу разницы нет какой двигатель в наружних шрусах и пыльниках, хоть 2,4 хоть3,2 хоть 2,0: 4804592 комплект шруса, 4804593 пыльник отдельно. А исходя из этого значит 304332 GKN Loebro подойдёт, а по рестайлу не подскажу. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 С дорестайлом более менее все очевидно. С рестайлом есть варианты, поэтому и спросил. Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Отчитываюсь по первым результатам: Antara 3.0, 2013г.в. - General Motors 96639351 не подошел. По большей стороне не хватило 1-2мм. Так понимаю покупать Opel 4813821 тоже смысла не имеет.Таки размеры пыльника сняли?! Делали(пытались) в сервисе. Когда сообщили, что "оно" не подошло машину уже спустили... =( Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Несколькими годами ранее видел установку универсальных пыльников пневмоинструментом посчитал это китайским колхозом.Однако нет: SKF https://www.youtube.com/watch?v=BB_NY0gAQS4Тут же вдогонку Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 57-120ммзаказной код: VKJP01001 22<d1<39 http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik1.jpg57<d2<120Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 75-145ммзаказной код: VKJP0100322<d1<43 http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik2.jpg75<d2<145ИсточникМожно ставить традиционным способом с разбором, можно пневмоинструментом, возможно и через конус получится по типу Выход из положения найден :unknw: Порядок цен 600-700р :D: , в комплекте хомуты и смазка.Измеряем установочные размеры пыльника покупаем ставим! Изменено 6 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Друзья, подошел в плотную к идее заменить левый привод в сборе. С менеджером общался ранее - дал номер "48 19 409". 17тыр. - терпимо. Сегодня решил заказать, начали проверять по ВИНу - оказался "48 20 491" за 50тыр.! Разница ощутима. Здесь были успешные замены на рестайле правого дорестайлом. С левыми никто не сталкивался? Левый вроде самый геморойный... Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Всё! Мозг сломан в конец. Позвонил в ОД и попросил посчитать привод и работы: 22700р.+ 4 дня ожидания за привод и 17500р. за работы. На вопрос: "Не много ли хотите за работу?" Ответили: "Сюда входит работа по замене и Сход/Развал". Как то, что в exist'е стоит не меньше 30000р. у официала может стоить 22700? Может ли сход/развал стоить 11000р.? Ранее узнавал, работа по замене стоила 6500р. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Всё! Мозг сломан в конец. Позвонил в ОД и попросил посчитать привод и работы: 22700р.+ 4 дня ожидания за привод и 17500р. за работы. На вопрос: "Не много ли хотите за работу?" Ответили: "Сюда входит работа по замене и Сход/Развал". Как то, что в exist'е стоит не меньше 30000р. у официала может стоить 22700? Может ли сход/развал стоить 11000р.? Ранее узнавал, работа по замене стоила 6500р.Вопрос так понимаю под гарантию не подпадает если предлагают купить и установить!Купить привод у охфициалов, либо снять привод и посмотреть установочные размеры вала, подобрать вал от дорестайла если возможно. Далее установить в любом сервисе заслуживающем доверия и сделать развал. Изменено 10 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 а развал-схождение то на кой ляд делать? Ссылка на комментарий
SergeyN Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 а развал-схождение то на кой ляд делать?Говорят "вмешательство в ходовую часть". Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) а развал-схождение то на кой ляд делать? Если делать всЁ по камасутре http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4978-kapitalnyi-remont-perednei-podveski-vse-mode/то углы выставлять надо однозначно. Скорее всего при расчете нормочасов берется стандартная программа и влупляется для клиента максимальное кол-во часов. В реалиях вполне вероятно что тупо стойку отодвинут сдернув с рычага и вкрячат новый привод, далее добросовестно сделают регулировку углов :D: . Изменено 10 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Аааа..., ну тогда и при смене колёс регулировку сделать не мешало бы :rofl: Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Периодически надо делать , а не когда резину начинает успешно лопать))).Колеса поменял, суппорта перетряхну на днях, подвесочку посмотрим и пожалуй углы проверим :ulybka: . Ссылка на комментарий
gennadievich Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Делал на сервисе ремонт подвески. Меняли втулки (разные), правую стойку переднего стабилизатора и пыльник ШРУСа (наружный, левый, задний).Всё от каптивы, а пыльник от Санта фе (2000-2006 г.). Номер по чеку 4954133920 (4954133720), Mobis (KIA/HYUNDAI) - 620р. Мастер по з/ч сказал что также пыльник подходит от сонаты и элантры. Саму упаковку посмотреть не удалось (уборщица !!!). Удачи всем... Ссылка на комментарий
GarryD Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 ....брал вот этот аналог NK 525005 - в комлекте,....Очень интересен один момент. Насколько эластичен данный пыльник??? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всё! Мозг сломан в конец. Позвонил в ОД и попросил посчитать привод и работы: 22700р.+ 4 дня ожидания за привод и 17500р. за работы. На вопрос: "Не много ли хотите за работу?" Ответили: "Сюда входит работа по замене и Сход/Развал". Как то, что в exist'е стоит не меньше 30000р. у официала может стоить 22700? Может ли сход/развал стоить 11000р.? Ранее узнавал, работа по замене стоила 6500р.Сергей, не знаю сделали ли вы уже замену, но на своем опыте повторю-пртвод в сборе подходит от дорестайла. Отсюда наверное и цена у официальных дилеров Ссылка на комментарий
