Sergey190 Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 4 часа назад, Олег_Иванов сказал: Это про Опель Инсигния и то, что на них ставились те же коробки GM, что и на Антары. Понятно. Засопливили сальники в раздатке. По хорошему менять нужно. Но,что из-за них только не хочется заморачиваться глобальным ремонтом. А если залить какой-нибудь стоп течь? Например от ликви? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Если не сильно сопливит, я бы так и поступил. Помогает. 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 5 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 у нас вроде на раздатке тоже сапун есть для начала его глянуть он вроде под капотом или я что то путаю? Ссылка на комментарий
Whiterawen Опубликовано 6 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 21 час назад, AlexPit сказал: у нас вроде на раздатке тоже сапун есть для начала его глянуть он вроде под капотом или я что то путаю? не, не, не.... какой капот? там же на раздатке, только сверху... хрен увидишь, и хрен подлезешь. Ну по крайней мере мне было неудобно ))) У себя на ощупь засовывал руку с балоном WD-шки , брызгал и потом разрабатывал его. засохший/закисший был, и тоже через сальники давить начало. Сейчас сухонько. Сальник не менял. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 чего то где то писюн торчит в районе расширительного бочка или это с коробки, на заднем редукторе да, но легко зубную щетку на палку цепляешь и вперед... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Морозы пришли на Урал в Сибирь и... Надеюсь все помнят как греть АКПП. Н завтра утро прогноз 32-33, послезавтра до -37. По логике на пределе вязкости для масел 5W... для двигателей. По хорошему уже нужна нулевка. Заводим двигатель, потарахтели несколько минут на P. Перекурили, скинули снег в это время. Дальше переключаем в D, нога на тормозе и стоим так некоторое время. Масло в бублике начинает прогреваться. Постояли в зависимости от температуры и неспеша тронулись. Можно еще просто завести и уйти на 15-20 мин при сильных морозах в помещение оставив на Р, насос будет прокачивать и постепенно прогревать жидкость. Все остальные манипуляции не имеют смысла для нагрева жидкости в АКПП. Всем запаса тормозного пути. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 14 часов назад, Иванович сказал: Морозы пришли на Урал в Сибирь и... Надеюсь все помнят как греть АКПП. Н завтра утро прогноз 32-33, послезавтра до -37. По логике на пределе вязкости для масел 5W... для двигателей. По хорошему уже нужна нулевка. Заводим двигатель, потарахтели несколько минут на P. Перекурили, скинули снег в это время. Дальше переключаем в D, нога на тормозе и стоим так некоторое время. Масло в бублике начинает прогреваться. Постояли в зависимости от температуры и неспеша тронулись. Можно еще просто завести и уйти на 15-20 мин при сильных морозах в помещение оставив на Р, насос будет прокачивать и постепенно прогревать жидкость. Все остальные манипуляции не имеют смысла для нагрева жидкости в АКПП. Всем запаса тормозного пути. Я бы еще секунд на 20-30 остановился на R и прошелся так раза 3-4 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 36 минут назад, AlexPit сказал: Я бы еще секунд на 20-30 остановился на R и прошелся так раза 3-4 Раньше так же делал, только никакого практического смысла в этой игре пакетами и шестеренками нет Масло в АКПП может греться от 1) прокачки в бублике режим D, нога на тормозе 2) прокачки насосом, N, P 3) выхлопной проходящей в непосредственной близости от АКПП 4)путем теплопередачи от массивного куска металла как то двигатель Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Я R прогреваю с учетом выезда с квартала, не более, менял радиатор охлаждения, объем радиатора коробки смехотворный, на уровень в коробке даже не повлиял, так что, да от системы выхлопа, двигателя там тепло, в любом случае делаю данные процедуры при температуре ниже -5С, и чем холодней, тем дольше и чаще... Ссылка на комментарий
Alex23 Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января Всем привет! При включении R происходит задержка в несколько секунд перед началом движения. Вперед всё норм. Пробег около 300т, 2006 год, 3,2V6 дорестайл. Может ли уровень масла влиять на это? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 января Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января 22 минуты назад, Alex23 сказал: Всем привет! При включении R происходит задержка в несколько секунд перед началом движения. Вперед всё норм. Пробег около 300т, 2006 год, 3,2V6 дорестайл. Может ли уровень масла влиять на это? Масло меняли когда и проверяли уровень? У нас щуп есть на АКПП, правда стоит неудачно, но длинный вороток с карданчиком решают вопрос. Если гаража нет, в любом сервисе могут и уровень и качество масла посмотреть. Инструкции на форуме ищите. Ссылка на комментарий
Alex23 Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля (изменено) Нет, не менял. Езжу не много ( машина не единственная). Попробую проверить уровень. Какое масло на сегодняшний день лучше купить для заливки/замены? Изменено 9 февраля пользователем Alex23 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля 3 часа назад, Alex23 сказал: Нет, не менял. Езжу не много ( машина не единственная). Попробую проверить уровень. Какое масло на сегодняшний день лучше купить для заливки/замены? Mobil 153519 atf 3309 1 л масло в коробку Mobil 112610 atf 3309 946мл масло в коробку Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля В 10.02.2024 в 01:07, Alex23 сказал: Нет, не менял. Езжу не много ( машина не единственная). Попробую проверить уровень. Какое масло на сегодняшний день лучше купить для заливки/замены? Масло непонятно кто и когда менял. Качество масла 3309, T-iV есть у мультиков Синтек, Тебойл, Лукойл(емнип сейчас наиболее приемлемо по цене) Мобил дороже прилично и не вижу смысла за него переплачивать, никто его уже по этой спецификации давно не проверяет. Канистру на 4 л для Айсин частичная замена, если будет грязным через 3-5 тыс еще раз аналогично. На таких пробегах я бы вообще не рисковал делать аппаратную замену кардинально меняя вязкость несущей жидкости. ПС И не стоит постить свой запрос в нескольких темах одновременно. Ссылка на комментарий
Alex23 Опубликовано 16 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля Т.е частичную замену сделать. Слить, сколько сольётся через сливную пробку и долить столько же плюс до уровня, если не хватает? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля 13 минут назад, Alex23 сказал: Т.е частичную замену сделать. Слить, сколько сольётся через сливную пробку и долить столько же плюс до уровня, если не хватает? Да. Там еще есть метки на щупе емнип 30 и 70 0С. 1 Ссылка на комментарий
