DNS35 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Доброго времени. Тряска,но только при торможении и как раз в диапазоне 30-25 км/ч,также может указывать на проблему подвесного? При разгоне этого нет.тряска при торможении может указывать на проблемы с тормозными механизмами или подвески Тормозные диски проверяйте. Ссылка на комментарий
AndreyO Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Коллеги подскажите) на 30тыс полетел передний левый ступечный подшипник (колесо откровенно болтается и характерный гул). Является ли это гарантийным случаем!? Еще есть факт прохождения планового ТО 400км назад, на котором было указано на гул, но по итогу то "нареканий нет" Изменено 19 апреля, 2015 пользователем AndreyO Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 А сами-то как думаете? Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 меня на зимних колесах тоже трясло, поставил летние и тряска пропала на 20-30 км :D: Ссылка на комментарий
Jeugenius Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 А сами-то как думаете?Уже не первый раз вижу ваши ответы, такого же характера. Это у вас фишка такая?Так же была вибрация на 57-60 км/ч. Заменил крестовину в кардан-лефортово (5500р), в поиске была самая низкая цена по Москве. 2 месяца полет шикарный. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 А сами-то как думаете? Уже не первый раз вижу ваши ответы, такого же характера. Это у вас фишка такая?Так же была вибрация на 57-60 км/ч. Заменил крестовину в кардан-лефортово (5500р), в поиске была самая низкая цена по Москве. 2 месяца полет шикарный.Конечно фишка. Как ещё на подобные вопросы реагировать? Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Заднюю подушку ДВС проверьте может она порвана, тож влияет! Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 если нет времени или финансов на ремонт, то лучше вообще кардан снять и ездить на переднем аккуратно ... я думаю разбитый от вибрации подшипник раздатки или редуктора доставят гораздо больше проблемлучше не снимать карадан. в моноприводе потом с раздаткой будут проблемы. просто не раздумывая берёте фебестовский подвесной и ставите на место оригинала. чем дольше затянете тем хуже во всех раскладах. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 и какими именно проблемами Вы нас пугаете? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 и какими именно проблемами Вы нас пугаете?уже не пугаю. сам вчера попробовал. понаслушался слесарей, у которых уже всё в головах перемешалось. заехал, снял кардан, и уехал. оставил мастеру новые крестовины и новый подвесной фебестовский. чз 3 часа приехал и ещё час делали и поставили назад. прогнали на стенде. подвесной посвистывает на 2000 оборотов. причём по-ходу резинки. посвистит и пройдёт. на ходу так и не услышал я этого свиста как на стенде. кстати, после замены крестовин балансировка слегка нарушается. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 уже не пугаю. сам вчера попробовал. понаслушался слесарей, у которых уже всё в головах перемешалось. заехал, снял кардан, и уехал. оставил мастеру новые крестовины и новый подвесной фебестовский. чз 3 часа приехал и ещё час делали и поставили назад. прогнали на стенде. подвесной посвистывает на 2000 оборотов. причём по-ходу резинки. посвистит и пройдёт. на ходу так и не услышал я этого свиста как на стенде. кстати, после замены крестовин балансировка слегка нарушается. и что теперь трясет на скорости 25-28 км/ч? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 уже не пугаю. сам вчера попробовал. понаслушался слесарей, у которых уже всё в головах перемешалось. заехал, снял кардан, и уехал. оставил мастеру новые крестовины и новый подвесной фебестовский. чз 3 часа приехал и ещё час делали и поставили назад. прогнали на стенде. подвесной посвистывает на 2000 оборотов. причём по-ходу резинки. посвистит и пройдёт. на ходу так и не услышал я этого свиста как на стенде. кстати, после замены крестовин балансировка слегка нарушается. и что теперь трясет на скорости 25-28 км/ч? нет, все нормально. я вообще сначала нарвался на карданщиков стрёмных. видно что работают в теме, но видимо я застал бухательный период. поэтому решил сделать всё сам. погода позволяет. но потом уже, когда просмотрел весь процесс до конца - понял, что без нарушения балансировки поменять крестовины не получилось бы. всё бы сделал конечно, ничего здесь нет такого уж невозможного. но балансировать потом всяко нужно. что и сделали. так что уже тыщи три проездил- всё нормально. вчера ещё и ступицу перед-справа заменил. подвывал малёха, особенно на зигзаге лево-право. ну вот ребятишки с автодока подогнали корейскую ступицу за 5 руб с утреца, так я уже после обеда с ней и поехал далее. за 1725 руб. Ссылка на комментарий
oldatc Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Доброго времени. Уже описывал проблемку. Получается так. При разгоне нет никакихпроблем,а при торможении появляется вибрация и именно на кузов,а не в руль,вибрацияпроисходит в диапазоне 40-30км/ч. А в последнее время данная проблема появиласьи при сбрасывании скорости,когда просто идешь накатом,на драйве,без торможения. Колесья отбалансировал,все четко,проблема не уходит. Какие могут быть мысли? Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 заднюю подушку двигателя около рейки которая посмотрите? бывает порвана Ссылка на комментарий
oldatc Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Спасибо,гляну. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Доброго времени. Уже описывал проблемку. Получается так. При разгоне нет никакихпроблем,а при торможении появляется вибрация и именно на кузов,а не в руль,вибрацияпроисходит в диапазоне 40-30км/ч. А в последнее время данная проблема появиласьи при сбрасывании скорости,когда просто идешь накатом,на драйве,без торможения. Колесья отбалансировал,все четко,проблема не уходит. Какие могут быть мысли?задние привода посмотрите Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Была вибрация на на 25-28км/ч, особенно после трассы почему то и мелкая дрожь едва ощутимая, на 60км/ч и на 100км/ч.После осмотра выяснилось, что часть крестовины возле подвесного заржавела. Поменяли крестовину GMB GUMZ12 и теперь наслаждаюсь поездкой без вибрации :beach: Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 В общем поторопился я с выводами, едва ощутимая вибрация на 60-100, 120 осталась Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Заднюю крестовину смотрели? Балансировку делали? Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Заднюю крестовину смотрели? Балансировку делали?заднюю смотрели - типа впорядке, балансировку не делал(надо найти еще где ее делают) Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Появилась вибрация в районе 30км/ч отдает в подлокотник. Был на профильном сервисе. Визуально никаких дефектов крестовин не обнаружили. Люфта тоже нет. Сказали, что возможно подклинивает.У нас открыли филиал московского Карданбаланса. В понедельник на диагностику поеду. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Появилась вибрация в районе 30км/ч отдает в подлокотник. Был на профильном сервисе. Визуально никаких дефектов крестовин не обнаружили. Люфта тоже нет. Сказали, что возможно подклинивает.У нас открыли филиал московского Карданбаланса. В понедельник на диагностику поеду.у нас крестовина не люфтит, а обычно подклинивает... Без снятия кардана не поймешь Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Сегодня поменяли обе крестовины. Вибрация пропала. Цена вопроса 8900 рублей. Попозже выложу фото. Ссылка на комментарий
hitretz Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Появилась вибрация в районе 30км/ч отдает в подлокотник. Был на профильном сервисе. Визуально никаких дефектов крестовин не обнаружили. Люфта тоже нет. Сказали, что возможно подклинивает.У нас открыли филиал московского Карданбаланса. В понедельник на диагностику поеду.А вибрация мелкая на 100+ была? И откуда такие цены за замену крестовин, это с балансировкой? Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 цена 1400 снятие/установка вала, 1500-крестовина за штуку*2, замена крестовин 2*1000, балансировка вала 2500 Ссылка на комментарий
