signum22 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Пробовали мне включить. Ответ - нельзя.ответ не верный :shok:/> Ссылка на комментарий
DmitryV Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 ответ не верный :blink:/>Неверно что - что нельзя прошить скандинавский свет или что нельзя при этом еще и панель приборов включать? Уж очень лаконичное сообщение получилось :blink:/> Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Неверно что - что нельзя прошить скандинавский свет или что нельзя при этом еще и панель приборов включать? Уж очень лаконичное сообщение получилось :blink:/>можно прошить скандинавский свет и сделать вкл подсветки приборов, притухание по датчику света. изменить время реакции на датчик света. Ссылка на комментарий
DmitryV Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 можно прошить скандинавский свет и сделать вкл подсветки приборов, притухание по датчику света. изменить время реакции на датчик света. Отлично! Эх, жалко в нашей деревне днем с огнем не найти специалистов, которые могут это сделать... Ссылка на комментарий
димитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 наш ОД например в астрахани! пустил меня внутрь! и при мне ковырялся в компьютере и в программе опель! моя машина по документам декабрь 2009 года! ни х..я он не нашел прошивку на скандинавский свет! сказал что поломает еще голову и позвонит, но так и не позвонил! сказал что на 2010 г машины есть такая прошивка! Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 можно прошить скандинавский свет и сделать вкл подсветки приборов, притухание по датчику света. изменить время реакции на датчик света.Подскажите каким образом это сделать Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Подскажите каким образом это сделатьизменить прошивку. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 изменить прошивку. :lol2:/> Емко!А я думал надо колесо накачать! :D/> В прошивке BCM ?Но мы что-то там не нашли пункта о панеле? Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 :lol2:/> Емко!А я думал надо колесо накачать! ;)/> В прошивке BCM ?Но мы что-то там не нашли пункта о панеле?не, надо пепельницу вытряхнуть :D/> BCMLIGHT 96930767 0+WE1 &T61&V92 &New-GMLAN ShortBody & DRL & TrailerProvisioned &New-GMLAN C105изменяется сама калибровка ;)/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 А Вы чем делаете?Сканом?Потому что теком я даже эту прошиву не вижу...не то что её менять...при программировании теком всм через sps можно менять два пункта-управление фарами и управление стеклоочистителями... Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 А Вы чем делаете?Сканом?Потому что теком я даже эту прошиву не вижу...не то что её менять...при программировании теком всм через sps можно менять два пункта-управление фарами и управление стеклоочистителями...прошиваю СКАНом. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 прошиваю СКАНом.Понял...теперь все стало на свои места! :lol2:/> Попробую сейчас... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) не, надо пепельницу вытряхнуть :blink:/> BCMLIGHT 96930767 0+WE1 &T61&V92 &New-GMLAN ShortBody & DRL & TrailerProvisioned &New-GMLAN C105изменяется сама калибровка :blink:/>А остальные части прошивки на свое усмотрение выбирать?А,спишу со своей конфигурации... Изменено 30 ноября, 2010 пользователем invisible Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) борода какая то получается,уважаемый signum22,ни фига прошивка не катит...Делал то что Вы написали-болт!Может сможете подсказать все 12 значений калибровки(module file),желательно цифрами... Изменено 1 декабря, 2010 пользователем invisible Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 борода какая то получается,уважаемый signum22,ни фига прошивка не катит...Делал то что Вы написали-болт!Может сможете подсказать все 12 значений калибровки(module file),желательно цифрами... :rolleyes:/> корейский VIN в личку Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 :rolleyes:/> корейский VIN в личкуОк,отписал... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 :rolleyes:/> корейский VIN в личкуВыкладываю скрин из программы iSPS. Тут у меня все стоковое, согласноVIN. Теперь внимание вопрос (((: какие мне надо поменять module filики.Например: 96930763 на 96930767. Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Выкладываю скрин из программы iSPS. Тут у меня все стоковое, согласноVIN. Теперь внимание вопрос (((: какие мне надо поменять module filики.Например: 96930763 на 96930767. для включения функции DRL - да. Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Ок,отписал...Ок ответил :rolleyes:/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 для включения функции DRL - да.Понятно...но панель не включается...Что из этих 12 значений и на какие надо сменить,вот вопрос!?? Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Понятно...но панель не включается...Что из этих 12 значений и на какие надо сменить,вот вопрос!?? нужно править саму калибровкуBCMLIGHT 96930767 0+WE1 &T61&V92 &New-GMLAN ShortBody & DRL & TrailerProvisioned &New-GMLAN C105штатно такой функции нет :rolleyes:/> в личке же есть ответ. Ссылка на комментарий
DmitryV Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Уважаемый invisible, просьба отписаться о результате. Очень любопытно, получится все же или нет. :)/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Уважаемый invisible, просьба отписаться о результате. Очень любопытно, получится все же или нет. :)/>Пока борода получается... :)/> Ссылка на комментарий
DJO Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 А я с прошивкой не заморачивался. :blink:/> Заклеил датчик света чёрной изолентой, включил фары в положение auto, и теперь у меня свет включается и выключается автоматически при включении и выключении машины. :o/> Ссылка на комментарий
vors Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 А я с прошивкой не заморачивался. :o/> Заклеил датчик света чёрной изолентой, включил фары в положение auto, и теперь у меня свет включается и выключается автоматически при включении и выключении машины. :o/> правильное решение :blink:/> Ссылка на комментарий
