AlexPit Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 да, есть,вы можете закрыть датчик освещенности, тот что на 5 динамике, взять управление питанием с реле и подключить дхо, приборка будет светится постоянно... Ссылка на комментарий
d5791 Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 да, есть,вы можете закрыть датчик освещенности, тот что на 5 динамике, взять управление питанием с реле и подключить дхо, приборка будет светится постоянно...А с какого реле взять, и будет работать в штатном режиме при включении фар,т.е с регулировкой подсветки Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 у вас в каком положении фары в auto или off при работе дхо? фары ксенон? Ссылка на комментарий
d5791 Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 у вас в каком положении фары в auto или off при работе дхо? фары ксенон?Ксенон, пока в авто Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 у меня в режиме авто фары светят постоянно, а приборка от освещенности, в положении off приборка не работает, другими словами придется пожертвовать скажем положением габаритов, запитать от них дхо, а чтобы не разрядить аккум врезать реле питания - ключ вытащили, питание через реле пропало, как будто повернули ручку в положение off Ссылка на комментарий
