kds Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) / Изменено 14 апреля, 2010 пользователем kds Ссылка на комментарий
Алекса Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Тоже нашла себя в списке, позвонила дилеру. Сказали, что если жалоб нет, можно не призжать специально, а на очередном ТО напомнить, чтобы проверили. Ссылка на комментарий
kds Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) Тоже нашла себя в списке, позвонила дилеру. Сказали, что если жалоб нет, можно не призжать специально, а на очередном ТО напомнить, чтобы проверили.Какие жалобы ? Требуйте устранения неисправности ! Довожу всем, это касается ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ! GM сообщает:Описание симптома При определенных условиях движения возможно отсоединение вилки промежуточного рулевого вала от вала рулевой колонки, что приводит к ОТКАЗУ рулевого управления. ПричинаВал рулевой колонки может быть нерасчётно соединен с вилкой промежуточного вала под приборной панелью. Antara - 2007 - 2008 Модель ---------- Завод ----------------От---------------ДоAntara -----------Бупюнг ------------70005553-------80210090Antara -----------Санкт-Петербург--7A000001-------8A000213 Ремонту подлежат только автомобили, перечисленные в информационных файлах VIN. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем kds Ссылка на комментарий
VN Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Съездил. машину никуда не загоняли. вышел механик, завёл машину, нырнул под руль, покрутил вправо-влево, вынырнул. Всё. Механик сказал - ни одной машины с дефектом у них не было до сих пор. весь процесс - 5 минут + 5 минут оформление. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Ремонту подлежат только автомобили, перечисленные в информационных файлах VIN.Не ремонту,дорогой друг,а проверке!И при наличии-устранения.Т.е. правильного закручивания болта. Ссылка на комментарий
GriZZli Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Каптивы тоже отзывают :)/> по бюллетеню 10-6E-018 тоже проблема с валом на каптивы бы списочек :)/> Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Народ, так у кого-нибудь делали что-то реальное или только посмотрели.Мне не понятно то какому критерию определяют всели у тебя в порядке. Не хочу чесать всех дилеров под одну гребенку, но за частую проще сказать что все ОК. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Knot Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Народ, так у кого-нибудь делали что-то реальное или только посмотрели.Мне не понятно то какому критерию определяют всели у тебя в порядке. Не хочу чесать всех дилеров под одну гребенку, но за частую проще сказать что все ОК.Да,были случаи.Просто так говорить что все в порядке никто не будет,это чревато.Да там 5 секундная операция,её проще сделать чем что-либо объяснять... Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Antara - 2007 - 2008 Модель ---------- Завод ----------------От---------------ДоAntara -----------Бупюнг ------------70005553-------80210090 :(Antara -----------Санкт-Петербург--7A000001-------8A000213 Чё-то я не понял, а в списке от компетентного человечка значатся только авто 2006 -го и 2007-го годов??? Может я чё просмотрел.. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Просто так говорить что все в порядке никто не будет,это чревато.:)/> :)/> :)/> сорри неудержался, мне так по телефону диагноз поставили. Ездите, проблемы есть, говорю нет. Ну значит нормально все, приедете когда бумага придет к Вам. или выше писала Сказали, что если жалоб нет, можно не призжать специально, а на очередном ТО напомнить, чтобы проверили. Ссылка на комментарий
Leonikon Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Я узнал об отзыве здесь на форуме. Нашел себя в списке. Позвонил дилеру. Они проверили. Записали на сегодня.Когда я приехал, инженер по гарантии извинился, что он не известил раньше.Оказалось, что вал закреплен не правильно. Болт крепления не в своем положении. В течение получаса все сделали и я уехал. Всем, кого нерадивые дилеры отложили до ТО: не ждите! Нужно проверить и если необходимо, механик исправит крепеж. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Оказалось, что вал закреплен не правильно. Болт крепления не в своем положении.Вот первый хоть появился, которому реально исправили Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Вот первый хоть появился, которому реально исправиливот бы еще фотки посмотреть, как это когда не правильно............. Ссылка на комментарий
ivdvi Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Од прислал письмо 09-04-10 Позвонил и записался. Когда забирал машину, то сказали что было не закреплено. Я ничего не чувствовал. Ссылка на комментарий
kds Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) вот бы еще фотки посмотреть, как это когда не правильно............. Неправильное состояние узла: Видна канавка (стрелка на верхнем рисунке) для стяжного болта. Перейти к пункту 1. Правильное состояние узла: Канавка для стяжного болта не видна, и конец вала может выступать. Дальнейшие действия не требуются. 1. Открутить стяжной болт. 2. Толкать промежуточный вал на вал рулевой колонки до тех пор, пока не станет виден конец вала (см. стрелку). 3. Закрутить стяжной болт. Важно! Затянуть стяжной болт с моментом 23 Нм (17 lb-ft). Изменено 19 апреля, 2010 пользователем kds Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) +100!Очень наглядно,спасибо!Думаю теперь многие могут сами смогут оценить стоит ли ехать к ОД!Я уж не говорю о том что самому можно это сделать! Изменено 20 апреля, 2010 пользователем invisible Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Неправильное состояние узла:Спасибо дружище, за рисунки и подробное описание!!!! Теперь действительно все наглядно и понятно.Конечно сам делать не буду, но посмотрю........... а потом на сервис :P/> Ссылка на комментарий
din Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) Неправильное состояние узла: Видна канавка (стрелка на верхнем рисунке) для стяжного болта. Перейти к пункту 1. Спасибо. Посмотрел. Видно половину канавки. Похоже нужно ехать к ОД.Тем более машина в списке. Изменено 22 апреля, 2010 пользователем din Ссылка на комментарий
BreOl Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Друзья, нашел себя в списке, если у меня уже закончилась гарантия ОД сделает все бесплатно? Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Друзья, нашел себя в списке, если у меня уже закончилась гарантия ОД сделает все бесплатно? Приветствую. да бесплатно. ездил к ОД по звонку. Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) всем привет! сегодня получил письмо с русельхайма идет отзыв антар,проблема в стартере ,как они пишут,если ключь просто в замке зажигания торчит стартер может самопроизволно крутить,завтра поеду к ОД. Изменено 25 июня, 2015 пользователем RIDER 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 всем привет! сегодня получил письмо с русельхайма идет отзыв антар,проблема в стартере ,как они пишут,если ключь просто в замке зажигания торчит стартер может самопроизволно крутить,завтра поеду к ОД.Сюда выкладывайте, прочтем. Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 у меня только на немецком. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Ну и выкладывайте на немецком Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 лучше не смог сканировать Ссылка на комментарий
