meatgrinder Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 у меня с пружинами была сцепа Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Convert294 Верхнее фото, такое сцепление ставят сейчас на рестайле, и как по словам продавцов оно немного усиленное, так как мощи у движка прибавилось. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Convert294 Верхнее фото, такое сцепление ставят сейчас на рестайле, и как по словам продавцов оно немного усиленное, так как мощи у движка прибавилось.Ясно. Но мне кажется это спорный вопрос про усиленность, просто кто-то придумал, связывая это с повышением мощности авто. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Маховик на дизеле духмассовый и это даже не осуждается. если есть приличный пробег, то сцепа меняется с маховиком вместе. потом будете локти кусать , опять все разбирая. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Маховик на дизеле духмассовый и это даже не осуждается. если есть приличный пробег, то сцепа меняется с маховиком вместе. потом будете локти кусать , опять все разбирая.А что такое двухмассовый маховик то? Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Не знаю как на дизеле с маховиком, но я на бензинке менял сцепу, без замены маховика, где то на 120тысячах, сейчас почти 180 тысяч-полёт НОРМАЛЬНЫЙ!!! Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 наберите в инете что такое двух массовый маховик, на 2,4 вроде тоже двух массовыйна сайте лук так написано, у бензинок разбивается меньше так как ударные нагрузки минимальные Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Я тут вычитал из Яндекса, что при использовании двухмассового маховика, который самостоятельно гасит колебания, используется диск сцепления без пружин. Алекс-47 предоставил нам фото диска сцепления с рестайлинговой Каптивы, на ней стоял диск именно без пружин. Следовательно маховик на рестайле 2,4 двухмассовый.А если к двухмассовому маховику поставить диск с пружинами, то что будет то? Еще мягче и лучше станет что ли?.. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 этого я незнаю, мягче может и станет, самое главное ненавредить,это ведь ни так просто как свечи поменять Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 этого я незнаю, мягче может и станет, самое главное ненавредить,это ведь ни так просто как свечи поменять Самое интересное, что новая с рестайла сцепа пробивается что подходит на Антары с 2006г. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Самое интересное, что новая с рестайла сцепа пробивается что подходит на Антары с 2006г. Мне это тоже очень интересно стало почему так, ведь диски то разные...А пробивли то и корзину и диск? Потому что корзина пробивается как для двигателя 2,2, это значит рестайл уже, а надпись "с 2007года" в Экзисте это ерунда.А скажите еще, ресталинговая каптива была дизельная что ли? Потому что корзина пробивается как для дизеля 2,2. Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Самое интересное, что новая с рестайла сцепа пробивается что подходит на Антары с 2006г. Мне это тоже очень интересно стало почему так, ведь диски то разные...А пробивли то и корзину и диск? Потому что корзина пробивается как для двигателя 2,2, это значит рестайл уже, а надпись "с 2007года" в Экзисте это ерунда.А скажите еще, ресталинговая каптива была дизельная что ли? Потому что корзина пробивается как для дизеля 2,2. Да дизельная была капа, а сколько оригинал на вашу стоит? и не оригинал? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Оригинальный диск вобще никто не знает, ни Экзист, ни Емекс, но в сборе с корзиной знает и цена на это в районе 40 тысяч. На дизель диск отдельно продается и комплект тоже, стоит это около 25-30, почему дешевле, не понятно. Неоригиналов пока нет. А еще интересно взаимозаменяемые ли эти комплекты дизель-бензин или все же разные. В любом случае надо ждать, когда будут делать неоригинал, потому что космические деньги отдавать за нарисованный номер GM на диске сцепления не буду. Ну или буду от дорестайла пробовать впихнуть диск с пружинами. Ссылка на комментарий
zgbGreg Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 а аналоги этого маховика есть? а то как то дорого стоит маховик. Ссылка на комментарий
Alexey(as) Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Коллеги, такая история, сгорело сцепление, сняли коробку, маховик внешне нормальный, поменяли диск, теперь ездит нормально, но как только начну немного газовать в снегу при троганье или в горку, то вонять начинает ужасно, исходя из этого вопрос, есть ли цельный маховик на машину и обычный диск сцепления и кто нибудь ставил пробовал такую замену? Как я понимаю штатное сцепление и диск слабый, у меня оно погибло при 35 ткм, при основной езде за городом.Спасибо, Ссылка на комментарий
