motyga Опубликовано 26 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 20-го сдали машину в покраску, 23-го забрали, капот открасили целикомзаявление из страховой отозвали, при этом пришлось предъявить им машину для осмотрана этом пока все Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 ну значит вас можно поздравить Ссылка на комментарий
Optimus Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Привет всем форумчанам. Дабы не плодить веток- пишу сюда.В салоне появился запах паленой пластмассы. Начал принюхиваться- вроде пропал. Забыл. Катался около двух недель- опять появился. Ну, тут уже с носом вокруг машины прошелся и нашел- под капотом, над замком есть черная коробочка с релешками. Медленно плавилась и подванивала. Заглушил, вызвал эвакуатор, дилер. Сказали- отзывная компания, два VINа попали под нее. Замена стартера и блока релюшек с проводами. При всем при этом машина на ходу, заводится и никаких ошибок не выдает. Аккуратнее. Плавилось активно- может быть возгорание. Всем удачи на дорогах. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Привет всем форумчанам. Дабы не плодить веток- пишу сюда.В салоне появился запах паленой пластмассы. Блин, у меня периодически подванивает. Какого года ваша машина? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Привет всем форумчанам. Дабы не плодить веток- пишу сюда.В салоне появился запах паленой пластмассы. Начал принюхиваться- вроде пропал. Забыл. Катался около двух недель- опять появился. Ну, тут уже с носом вокруг машины прошелся и нашел- под капотом, над замком есть черная коробочка с релешками. Медленно плавилась и подванивала. Заглушил, вызвал эвакуатор, дилер. Сказали- отзывная компания, два VINа попали под нее. Замена стартера и блока релюшек с проводами. При всем при этом машина на ходу, заводится и никаких ошибок не выдает. Аккуратнее. Плавилось активно- может быть возгорание. Всем удачи на дорогах. блин тоже вроде пованивает, но запах похож на "пукающую колонию" в вентиляции, проверял: при включении рециркуляции вонь пропадает при выключении появляется и вроде воняло при незведенном двигателе и работающем вентиляторе, в общем надо смотреть. Еще бы узнать эти Вины которые подпадают. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Optimusфото выложите, где и что конкретно воняло, сможете? Ссылка на комментарий
Optimus Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Жженую пластмассу ни с чем не перепутаешь.Фото, увы, не хочет... Четко по центру коробочка. Над замком капота. Ссылка на комментарий
Optimus Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Еще забыл- у дилера месяц ждать стартера. Тоже не радует... По связям сделали за неделю.... Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Optimusфото выложите, где и что конкретно воняло, сможете? Это блок предохранителей и реле включения свечей накаливания.С системой вентиляции и кондиционирования не связано. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 у меня все c коробочкой в норме, похоже все-таки шпилька стартера плавится. Тока вот почему воняет не сразу после старта? Может просто климат не сразу разносит по салону... (мысли вслух). Ссылка на комментарий
din Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Не скажу за дизель, но на 3.0 у меня весной погорела проводка и была замена проводки и стартера. Перед этим были проблемы с зарядом АКБ. Ссылка на комментарий
Optimus Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Вот. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Optimus этот блок реле и предохранителей полностью с начинкой под замену вместе с проводкой двигателя. На частичные замены и ремонты ни в коем случае не соглашайтесь. Ссылка на комментарий
Optimus Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Optimus этот блок реле и предохранителей полностью с начинкой под замену вместе с проводкой двигателя. На частичные замены и ремонты ни в коем случае не соглашайтесь.Спасибо! Все уже сделали. Полность поменяли и блок, и провода, и стартер. Ссылка на комментарий
Kep7178 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 У меня запах идет с началом работы кондиционера. Даже зимой при включении отпотевателя лобового стекла. И не плассмассой а херней какойто с химии. Первоначально запах появился после ТО 2 наверно или 3. Сначала грешил на очистку системы кондиционирования но потом после года использования и замены фильтрующих элементов понял что не так все просто.Приобрел очиститель кондея попробую после ТО и зам ены фильтров. Ссылка на комментарий
