kozaborodataya Опубликовано 22 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Система отопления «Quickheat» («Быстрое тепло»). Система быстрого устранения льда со стекол и отопления с электронным управлением. Обеспечивает прозрачность лобового стекла и быстрый обогрев салона после запуска двигателя (Дополнительная опция). Ссылка на комментарий
Дмитрий 42 Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 А у вас оно стоит? Это электрический нагреватель.. Ссылка на комментарий
kozaborodataya Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 А у вас оно стоит? Это электрический нагреватель..х.з. у меня полная комплектация вроде, тока без авторегулятора седухи.... а это специализированная кнопка? Ссылка на комментарий
Дмитрий 42 Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Я сам ниразу не видел эту систему, но догадываюсь что скорее всего отдельно должно быть, типа как подогрев руля отдельной кнопкой сделан. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Я сам ниразу не видел эту систему, но догадываюсь что скорее всего отдельно должно быть, типа как подогрев руля отдельной кнопкой сделан. Эту функцию обещали ставить на Каптиву, когда только должна была выйти машина. Это фен электрический расположенный в области стеклоочистителя. На тот момент у всех было сомнение, что стёкла будут трескаться из за сильного перепада температур.Дальнейшая судьба этой функции мне не известна. У меня её нет. Комплектация Космо. Ссылка на комментарий
din Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 На антарах квикхета нет, на другие опеля ставится - это электропечка. Ссылка на комментарий
SAMolet Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Опция стоит и при задействовании включается мощный обдув и закрывается заслонка доступа забортного воздуха. В прошедшие морозы в Москве, лед на лобовом стекле оттаивает, пока очищаю снег с машины, и салон прогревается. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Опция стоит и при задействовании включается мощный обдув и закрывается заслонка доступа забортного воздуха. В прошедшие морозы в Москве, лед на лобовом стекле оттаивает, пока очищаю снег с машины, и салон прогревается.Стоит не опция Quickheat, а просто включается режим работы штатной климатической установки, который называется "Удаление влаги и инея со стекол". Quickheat - это электропечка, устанавливвемя как доп. опция на Астры, Вектры, Зафиры. Возможнсть установки его на Антары мне неизвестна. Не встречал. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Данная опция штатно устанавливается на дизельные Антары. Это электрический нагреватель мощностью 1 кВт, выглядит как радиатор печки и устанавливается там же вместе с радиатором нагревателя и охладителя кодиционера. Управляет этой печкой наш климат-контроль совместо с контроллером двигателя, отдельной кнопки нет. Если посмотрите на фото моторного отсека дизельной Антары то увидите дополнительную коробку предохранителей над двигателем. Это и есть силовая часть нагревателя, релюшки и предохранители. Ссылка на комментарий
kozaborodataya Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Данная опция штатно устанавливается на дизельные Антары. Это электрический нагреватель мощностью 1 кВт, выглядит как радиатор печки и устанавливается там же вместе с радиатором нагревателя и охладителя кодиционера. Управляет этой печкой наш климат-контроль совместо с контроллером двигателя, отдельной кнопки нет. Если посмотрите на фото моторного отсека дизельной Антары то увидите дополнительную коробку предохранителей над двигателем. Это и есть силовая часть нагревателя, релюшки и предохранители. http://opel.ru/site/showroom/antara/equip2.htmlвот здесь ничего не уточнено, куда, кому ставится и главное, как включается!!! ъу меня 3.2 и полный фарш, хочу тепла мля! Ссылка на комментарий
hesburger Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 у меня стоит...отдельного включения нет...есть только кнопка усиленного обдува лобового...в холода дует теплый воздух..не горячий,но оттаивает всё быстро Ссылка на комментарий
kozaborodataya Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 у меня стоит...отдельного включения нет...есть только кнопка усиленного обдува лобового...в холода дует теплый воздух..не горячий,но оттаивает всё быстроТы уверен? Ты когда кнопку обдува включаешь у тебя кондей загорается автоматически? Его вручную надо вырубать... Но быстрый обдув это не квикхит... надо у дилера узнавать Ссылка на комментарий
hesburger Опубликовано 26 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Ты уверен? Ты когда кнопку обдува включаешь у тебя кондей загорается автоматически? Его вручную надо вырубать... Но быстрый обдув это не квикхит... надо у дилера узнавать Кондей или вернее компрессор кондея тут вообще не при чём...При минусовых температурах он и сам не включится...КвикХит включается автоматически.это просто как фен,спирали нагреваются и воэдух проходя через них соответственно тоже.Как только двигатель нагревается,то подключается уже климат,что даже слышно.Но повторю,что прогреть салон Квик Хит конечно не прогреет..он только помогает в этом Ссылка на комментарий
kozaborodataya Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Кондей или вернее компрессор кондея тут вообще не при чём...При минусовых температурах он и сам не включится...КвикХит включается автоматически.это просто как фен,спирали нагреваются и воэдух проходя через них соответственно тоже.Как только двигатель нагревается,то подключается уже климат,что даже слышно.Но повторю,что прогреть салон Квик Хит конечно не прогреет..он только помогает в этом У меня при включении обдува, автоматом включается лампа кондея, я вырубаю ее вручную!А квикхит начинает работать при установленной максималке температуры и режиме авто? Ссылка на комментарий
hesburger Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 У меня при включении обдува, автоматом включается лампа кондея, я вырубаю ее вручную!А квикхит начинает работать при установленной максималке температуры и режиме авто? Правильно,при обдуве и должен включатся кондей,который сушит воздух...но это при плюсовых температурах..при минусе,кнопка то и загорится может,а вот компрессор не включится...На моей машине,ставлю на максимальную температуру или включаю обдув лобового...в этих случаях начинает идти тёплый воздух..режим авто при этом всё равно отключается...учитывая что дизель,штука полезная конечно... Ссылка на комментарий
commad0t Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 У меня при включении обдува, автоматом включается лампа кондея, я вырубаю ее вручную!А квикхит начинает работать при установленной максималке температуры и режиме авто? а зачем ты ее вырубаешь? компрессор кондиционера при минусе не включится, горящая контрольная лампа в данном случае не говорит о работе кондея Ссылка на комментарий
сашок Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 наткнулся в каталоге-автономный обогрев лобвого стекла.что за штука такая?можно купить комплект.а как дооснощать..может кто знает -объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 наткнулся в каталоге-автономный обогрев лобвого стекла.что за штука такая?можно купить комплект.а как дооснощать..может кто знает -объясните пожалуйста. Дай ссылку на это чудо. Ссылка на комментарий
сашок Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 номера-17 34 312 и 17 34 314.они разные в чем то.не путайте с вебасто!!!!!вот ссылка там и цена есть -http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=932e8ca8-265f-49b6-9b79-e76bdaa45ff9&Unit=f5c7e3ab-6228-4216-689a-e27892b3d41c Ссылка на комментарий
сашок Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 ссылка не открывает.наверное каталог не дает.на экзисте это.номера с их каталога. Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 вот тут кое что нашел http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/9780 днем позвоню уточню что это такое Ссылка на комментарий
сашок Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 да да.это он.что это за штука?как я понимаю он в печку монтируется? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 да да.это он.что это за штука?как я понимаю он в печку монтируется? Что-то сомневаюсь, на Астру эта штука стоила 30 тыр. Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 короче это вебаста http://gmsklad.ru/catalog/opel/Z02-VECTRA-C/24529 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 короче это вебаста http://gmsklad.ru/catalog/opel/Z02-VECTRA-C/24529 Ну и ценник соответствующий. Ссылка на комментарий
