kudan01 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 http://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/ Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Благодарю. Ссылка на комментарий
Savelnik43 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Сегодня тоже на зад не полилось. Слетели сразу обе...Вначале переднюю соединил потом и заднюю в итоге. Перед снимается вообще легко. Задняя отщелкивается с сильным надавливанием сверху вниз. Провод омывайки виснит в руках) Полбагажника разбирать не надо. На все про все ушло минут 15. Думал будет сложнее.Не ломайтесь) Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Спс, мне помогло, а по времени 15-20 минут.Хочу добавить по последнему сообщению: постигла та же участь, вначале оборвало шланг спереди - там все просто и много писали, а потом сзади. Тоже вначале ходил вокруг и думал что к чему. Посмотрел, что сзади есть также накладка Airbag, решил снять ее, там дальше винт, потянул за верхнюю часть пластиковой накладки стекла-глухаря и там видно наш шланг, основная трасса идет в виде гофрированного шланга, а соединяется резиновыми шлангами, которые и срывает, когда пытаемся продавить замершую воду. Пластик сзади достаточно плотный, поэтому не стоит переживать, что поломаете, но и фанатизма не надо. А вот разбирать весь багажник точно не стоит. Фото прикладываю. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 А у меня вчера тоже не полилось на заднее. При этом, моторчик журчит. Не было времени и был в белой рубашке - бегло глянул шланги под капотом - там все ок (просто год назад крысы перегрызли, думал - опять). Гейзеров в лицо из стойки не бьет. Буду искать "утечку". Передние работают в штатном режиме Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В прошлом году расстегнулся шланг под капотом Понятно, видимо при замене лобового стекла плохо застегнули установщики Весной по левой водительской стойке и задней правой одновременно. Удивительное дело ничего не отломал, все застегнул и стяжками кабельными продублировал. Для задней стойки лучше запастись проволокой и сделав крючек, слегка вытянуть уже соединенный шланг помошником, зафиксировать соединение стяжками. На удивление резина трубок довольно эластичная несмотря на возраст автомобиля. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 (изменено) Весной на задней стойке делал,одновременно с передней, на 10й год..всему виной замерзающая незамерзайка... Изменено 5 июня, 2021 пользователем фишерманн Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 После удачного колхоза с моторчиком переднего омывателя, заказал такой же, от Матиза 96318238, для установки на заднюю ветку.Тем временем провел ТО привода заднего дворника. Разобрал всё, так как описано в этом посте, Прогрел релёшку, смазал силиконовой смазкой, и за одно смастерили треснувшую пополам втулку из капролона. За одно, для верности на координатке прошлись по наружному диаметру, так сказать "навели марафет"! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Все кто не делает ревизию заднего мотора потом попадет на его клин зимой. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 В точку! Но, так как, в моём случае, с покупки авто не работал задний омыватель, задним дворником и не пользовался все пять лет. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 а вот это ты крепкий парень.... столько лет терпеть! :D: Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Было что отремонтировать....Теперь, руки и до этих мелочей дошли. Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Я сегодня впервые с момента покупки решил заднее стекло помыть - не работает.... Ткните пожалуйста где почитать о возможных неисправностях и их устранении Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) Все неисправности описаны в этой ветке, читайте внимательнее, даже фото имеются! А если конкретнее, то есть несколько возможных вариантов развития событий:1 - сдох мотор в бачке (симптом - отсутствие какого либо звука и проявлений жизни, в ответ на нажатие кнопки) Как в моём случае. Лечится заменой мотора, на более подходящий, с небольшим колхозом по проводам;2 - если при нажатии всё таки мотор издаёт звук, и передняя левая стойка начинает увлажняться, то омывается салон изнутри. Лечится разборкой обшивки, соединением шланга с дополнительной установкой хомутов на соединитель;3 - всё как и во втором пункте, только омывается задняя правая стойка, лечится так же, И в случае, когда омывается какая то одна стойка изнутри, целесообразно не лениться, а провести модернизацию чудо хомутами и второй, временно сухой;4 - напишите свой вариант, так как для Антары, это основные неисправности по данной системе...но в этом мире всё возможно... Изменено 19 июля, 2021 пользователем Фёдор279 1 Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Мне кажется, что есть еще п.5 - предохранитель?) Ведь они вроде как отдельные, передний точно в моторном отсеке, а по заднему не изучал вопрос Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) Этот пункт есть, но он на 99-ом месте из 100.За пять лет эксплуатации Антары, а она 2008 г.в. и до меня сменила аж 11 хозяев, сам лично не один предохранитель не поменял. Накатал за это время почти 140 тысяч. Хотя на предыдущих авто, знал почти все посадочные под преды в блоках наизусть и всегда с собой возил пару горстей на запас. Изменено 19 июля, 2021 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 За пять лет эксплуатации Антары, а она 2008 г.в. и до меня сменила аж 11 хозяевэто как??? Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 (изменено) Вышла с конвейера в октябре 2008. Я стал счастливым обладателем в марте 2016. между этими датами каким то чудным образом поместились ещё 11 владельцев))). Когда на учёт ставил, в гаи выпали ребята. В ПТС последняя строчка второго дубликата закончилась. В посте выше, имел ввиду, что эксплуатируя пять лет авто, с 2016 по настоящий момент, (выпущенное при Царе Горохе аж в далёком 2008-ом) не менял ещё, сам, не один предохранитель. Возможно, кто то из армии предыдущих хозяев чем то подобным и занимался! Изменено 20 июля, 2021 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 В 19.07.2021 в 14:05, Фёдор279 сказал: Все неисправности описаны в этой ветке, читайте внимательнее, даже фото имеются! А если конкретнее, то есть несколько возможных вариантов развития событий: 1 - сдох мотор в бачке (симптом - отсутствие какого либо звука и проявлений жизни, в ответ на нажатие кнопки) Как в моём случае. Лечится заменой мотора, на более подходящий, с небольшим колхозом по проводам; 2 - если при нажатии всё таки мотор издаёт звук, и передняя левая стойка начинает увлажняться, то омывается салон изнутри. Лечится разборкой обшивки, соединением шланга с дополнительной установкой хомутов на соединитель; 3 - всё как и во втором пункте, только омывается задняя правая стойка, лечится так же, И в случае, когда омывается какая то одна стойка изнутри, целесообразно не лениться, а провести модернизацию чудо хомутами и второй, временно сухой; 4 - напишите свой вариант, так как для Антары, это основные неисправности по данной системе...но в этом мире всё возможно... Похоже п.3.... Пока под капотом обе трубки на лобовуху переключил. Кто нить разбирал обшивку в районе правой задней стойки? Там под потолком или ниже, прям над стойкой? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Накладку задней стойки отгибаете аккуратно, стык чуть ниже верхнего края накладки. Вставляете подходящую распорку и шаманите с трубкой. Емннип уплотнитель заднего проема предварительно тоже частично снимаете. 1 Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 15 часов назад, ХалиГали сказал: Похоже п.3.... Пока под капотом обе трубки на лобовуху переключил. Кто нить разбирал обшивку в районе правой задней стойки? Там под потолком или ниже, прям над стойкой? Недавно лечил, нужно снять шторку багажника полностью, в ее фиксаторе саморез, еще саморезы в направляющих для крючков сетки багажника, далее саморез под крышечкой airbag и желательно снять три клопа в верхней обшивке потолка у края проема багажника, чтобы ее не ломать. Резиновый уплотнитель также надо снять в этом районе. Отгибаете обшивку правой стойки и потолок (там простые защелки) и справа будет штуцер в районе преднатяжителя ремня безопасности. 1 Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Благодарствую! Ссылка на комментарий
