Dino Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Не с того, не с сего клаксон стал очень тихим и пропал второй тон. поиском не нашлось ни чего. Кто-нибудь в теме, как лечится? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Добраться к сигналам и проверить напряжение, которое на них подается. Бывает, "дохнут" именно сигналы. Если питание подается, а звука нет - заменить. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Судя по всему там стоит один двойной сигнал, возможно, что контакт на одном тоне пропал. Должен вроде находиться слева, наверное под аккумулятором. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) Под правой фарой точно один видел, когда лампы менял и сетку на решетку радиатора ставил. Изменено 28 июля, 2016 пользователем AGrus Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Значит там и стоит. Только по каталогу он один, но двойной. Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 да уж просто так не добраться) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 После замены ламп в фарах Пассата у вас это даже не проблема. Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 После замены ламп в фарах Пассата у вас это даже не проблема.если сравнивать с J-кой то тут тот еще гемор.. Саш, а ты где смотришь, я что -то в elcats.ru не могу найти где там бибикалка Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Там она в кузове, но не указано где стоит. Поэтому и подумал, что слева. Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) нашел номер...цена 3200, где взять от камаза)) что посоветуете вместо оригинала впендюрить? Изменено 28 июля, 2016 пользователем Dino Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Да что угодно, лишь бы по фишкам подошло. Раньше были популярны клаксоны от Волги, двухтональные. Только они раздельные. Но бибикали как паровоз.Вообще надо залезть и посмотреть, может и родные реанимируются. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 надо ставить гудок от тепловоза) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 на зафиру ставил 2 клаксона разной тональности в пару.... маловато показалось... обычные на рынке кетайские брал по 5 доллров.провода припаивал. Клаксон просто сгнивает изнутри... Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Под левой стоит низкий, под правой высокий тон, во всяком случае у меня так. Доступ к ним отличный, снял фару и работай на здоровье 1 Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Под левой стоит низкий, под правой высокий тон, во всяком случае у меня так. Доступ к ним отличный, снял фару и работай на здоровьеспасибо за наводку! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 ставь пневматику. и будет тебе щастье. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 нашел номер...цена 3200, где взять от камаза)) что посоветуете вместо оригинала впендюрить?http://korsp.ru/catalog/gmelectrics Ссылка на комментарий
