Provider Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Да, за юбкой ни чего не видно. Мне не к спеху. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Сергей, напомню про фото защиты;) Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Сергей, напомню про фото защиты ;) Сергей, напомню про фото защиты ;)Да не забыл я, но в прошлые выходные на даче так поливало, что нужен был акваланг. Завтра вечером тута же. Если в субботу будет сухо, все скину. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Вот так выглядит родная каптивовская зашита. Кое-где порыжела за 100 тыс. км. Но функции свои выполняет, весь низ в боевых отметинах-шрамах.Юбку снял на второй день владения авто Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) При проезде луж вода попадает на ремень и от этого он пищит, к тому же в этот момент пропадает тяга, что крайне не приятно, и пищишь как таз) Где-то уже писал тут про это.Думаю что это из-за той защиты, что мне дилер при покупке поставил, возможно другая защита поможет.Когда масло в гараже менял, из ямы все пролазил, но так и не понял каким образом вода на ремень попадает... Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Provider Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 На 2.0 кто защиту какую ставил? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 14 часов назад, kudan01 сказал: На 2.0 кто защиту какую ставил? А есть разница? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 на 2.0 свой не большой передний пыльник Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 2 минуты назад, kudan01 сказал: на 2.0 свой не большой передний пыльник Если защип неоригинальная, то скорее всего пыльник удаляется. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 такая есть с сохранением пыльника https://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/03014_usilennaya_zashchita_kartera_dvigatelya_kpp_2_mm_stal/ Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 А зачем тогда спрашиваете? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 бесполезно никто не ставил. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 10 минут назад, kudan01 сказал: бесполезно никто не ставил. Ну так станьте первым. Я сомневаюсь в разнообразии защит для Антара. Alfeco eсли есть, то не рекомендую. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 не помню какую ставил, давно было (толщина 3 мм). но пыльник подрезал чуток Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 композитку воткнуть и резать её , чтобы еще и родной пыльник оставить http://www.megasuv.ru/main/rubric/27/2493/ Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Только что, kudan01 сказал: композитку воткнуть и резать её , чтобы еще и родной пыльник оставить http://www.megasuv.ru/main/rubric/27/2493/ не знаю по композитке, но у меня 3 мм выгнулись однажды так что подняли движок на примерно см другой, когда на сопках сел на камень. при чем это было на скорости около 30 км. Выдержит композит такое? Хотя 8 мм приличная толщина, выдержит ли композит сам удар о камень? железо не только прогнулось но и очень глубокая зазубрина образовалась Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 я же по говнам не гоняю, так сказать... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 6 минут назад, kudan01 сказал: я же по говнам не гоняю, так сказать... Возникает вопрос: раньше вопрос по защите не стоял?. Что так вдруг сейчас актуально? Пс стеклопластик довольно хрупкий. Одного удара или посадки на неровность будет достаточно чтобы уши поплыли или трещины пошли хоты вс чинится смолой стеклотканью и поиграть с пластификатором чтобы не трещало. На специализированных сайтах все есть. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Только что, kudan01 сказал: я же по говнам не гоняю, так сказать... за грибами катались ) но в обычных условиях композит конечно выгоднее, не такой тяжелый при работах. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 час назад, kudan01 сказал: композитку воткнуть и резать её , чтобы еще и родной пыльник оставить http://www.megasuv.ru/main/rubric/27/2493/ На первой нашей Вольво предыдущий хозяин устанавливал композит. Не знаю когда он это делал, но мы откатали больше 4-х лет и машина была продана в возрасте 10 лет. Зашита выглядела достойно. Зато не дребезжит. Тут не так давно заезжал на работу предыдущую, там на новый Тигго 8 про Макс ставили защиту. Хозяева решили, что если у них AWD, то они на лютом проходимце и где-то на пересеченке подлетели и плашмя брякнулись на валун. Защита поднялась и удар пришелся в корпус коробки. Корпус треснул и масло вытекло. Хозяева неприятно удивились, что это не гарантийный случай. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 18 минут назад, S@chok сказал: Тут не так давно заезжал на работу предыдущую, там на новый Тигго 8 про Макс ставили защиту. Хозяева решили, что если у них AWD, то они на лютом проходимце и где-то на пересеченке подлетели и плашмя брякнулись на валун. Защита поднялась и удар пришелся в корпус коробки. Корпус треснул и масло вытекло. Хозяева неприятно удивились, что это не гарантийный случай. земля не перестает рожать вот таких людей, явно ум они где то забыли.. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 56 минут назад, S@chok сказал: На первой нашей Вольво предыдущий хозяин устанавливал композит. Не знаю когда он это делал, но мы откатали больше 4-х лет и машина была продана в возрасте 10 лет. Зашита выглядела достойно. Зато не дребезжит. Справедливости ради ни разу не видел чтобы люди ездили по бездорожью на Вольво. Водители обычно обладают достаточным умом в Епеня не лазить. Чтобы железная защита на хвенела наклейте на нее полосами вибру с люминем. можно частично. У меня защита не звенит, вибра наклеена. Ссылка на комментарий
