MakC.52 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Добрый День всем! у меня Антара 2,4 дорестайл -6 лет и 100 000 пробега - решил заменить жидкость в ГУРе. Ничего не гудит, не шумит - просто профилактика. Сколько и какую заливать? я прочитал что полностью слить ее не удается - а как тогда? Или слить сколько слилось и залить новой? Сколько нужно ее будет? где-то на форуме читал что и бачек менять нужно - не могу найти эту ветку! Изменено 23 ноября, 2016 пользователем MakC.52 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 На полную замену путем залива откачки с помощью шприца/клизьмы получится литров 3-5. Если менять на красную -3 литра.Если менять на зеленую - 5 литров. Ссылка на комментарий
MakC.52 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) На полную замену путем залива откачки с помощью шприца/клизьмы получится литров 3-5. Если менять на красную -3 литра.Если менять на зеленую - 5 литров.Странно! Звонил в сервис - сказали что хватит 1 литра. А почему красной уходит меньше чем зеленой? где логика? Как определить какой у меня цвет? Экзист по ВИН выдает зеленую GM1940715, а сунул бумажку в бачек - вроде красная. Красная какая тогда? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем MakC.52 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 В сервисе с промывкой может и 2 л хватит.Они наверняка будут шланги отсоединять и сливать старую перед заливкой новой.Самому менять, без отсоединения шлангов, у меня получилось 4 литра (менял красную на зеленую).В идеале еще бы литрушку, что бы цвет и прозрачность в идеал привести.Штатная залита красная, по этому при замене на зеленую нужно больше жижы, что бы цвет выровнялся. Ссылка на комментарий
MakC.52 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 В сервисе с промывкой может и 2 л хватит.Они наверняка будут шланги отсоединять и сливать старую перед заливкой новой.Самому менять, без отсоединения шлангов, у меня получилось 4 литра (менял красную на зеленую).В идеале еще бы литрушку, что бы цвет и прозрачность в идеал привести.Штатная залита красная, по этому при замене на зеленую нужно больше жижы, что бы цвет выровнялся.а зачем менять красную на зеленую? как я нашел в спецификации - у нас ДЕКТРОН 3 залит как я нашел в спецификации. Ссылка на комментарий
evgeni807 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Копался на форуме так и не нашел тему гонит антифриз через расширенный бачок, прокладку гбц менял, температура выше 100 не поднимается, крышку бачка тоже менял, при хорошем прогреве ож через крышку выдавливает, печка греет нормально, кто что посоветует. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 тяга есть? не дымит авто? эммульсии в бачке, я так понимаю нету. Ссылка на комментарий
evgeni807 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Нету не дымит тяга есть, грязного темного цвета антифриз. Менял и промывали весной после замены прокладки гбц. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем evgeni807 Ссылка на комментарий
snake Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 RAVENOL® Automatik-Getriebe-Oel Dexron VI,кто нить,пользовал,такое масло? Ссылка на комментарий
lennypilot Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Господа, подскажите пожалуйста, ежели кто менял насос ГУР, какой артикул был на запчасти? Просто их такая масса, что с выбором очень сложно определиться. Авто 2008 г.в. 3.2 По запчастям по вину предлагают такие: GM 25953817, Opel 4814034. Есть еще Opel 4814033, GM 96626765, GM 96626559 и заменитель MSG CR001, который похоже подходит только для каптивы, т.к. входное отверстие на нем вроде поменьше. Как раз последний мне на сервисе так и не смогли поставить. В связи со всем этим возникает вопрос — так какой же из оригиналов все-таки выбрать? Поделитесь опытом, а то не хочется возвращать запчасть и ждать возврата денежных средств, или замены месяцами... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Господа, подскажите пожалуйста, ежели кто менял насос ГУР, какой артикул был на запчасти? Просто их такая масса, что с выбором очень сложно определиться. Авто 2008 г.в. 3.2 По запчастям по вину предлагают такие: GM 25953817, Opel 4814034. Есть еще Opel 4814033, GM 96626765, GM 96626559 и заменитель MSG CR001, который похоже подходит только для каптивы, т.к. входное отверстие на нем вроде поменьше. Как раз последний мне на сервисе так и не смогли поставить. В связи со всем этим возникает вопрос — так какой же из оригиналов все-таки выбрать? Поделитесь опытом, а то не хочется возвращать запчасть и ждать возврата денежных средств, или замены месяцами...ерунду не пишут, так что все совпадает с вашим, это одно и то же Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Мужики, так какая жидкость в ГУР на рестайловом дизеле? Минералка или синтетика? Красная или зелёная?Сегодня сунулся добавить зелёной минералки, оставшейся от Зафиры, а в Антаре вроде розовая оказалась. Короче, я в замешательстве. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Красная. Dexron6 Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) Красная. Dexron6Благодарю.Это синтетика, правильно? Изменено 29 марта, 2018 пользователем seat Ссылка на комментарий
aleksILL Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ребят, подскажите, плиз, что в ГУР дорестайла 3.2 лить? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Попробуй Dexron 3H. Шестой будет жидковат.Один из дешевых : https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/22806 Ссылка на комментарий
aleksILL Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Попробуй Dexron 3H. Шестой будет жидковат.Один из дешевых : https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/22806 Спасибо! А как она по качеству? Если не очень, то может что-то подороже, но получше можно? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Ну, залей чего подороже, выбор огромен. Допустим : https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/zhidkosti-gur/filter?page=1&types=424 Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Подскажите пжл. какую жидкость для ГУРа залить в рестайл 3.0? Жидскость с завода не менялась, нужно просто долить в бачок. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Декстрон 6 Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Здравствуйте. Как определить какая магистраль подающая, а какая обратная на рестайле 2,4 л?Предполагаю, что №4 или №5 - это подача от насоса. №6 или №7 и №8 - это обратка от рулевой рейки.Поправьте меня, если не прав. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 быстрей открывши капот это поймешь.. Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Не понятен ваш сарказм. Лучше никакого ответа, чем такой. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 лучше все увидеть глазами, а потом это искать на схемах, ибо они могут ошибочно быть прорисованы.. Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Золотые слова! Открываю капот, вижу насос гур, на нем сидит бачок, от бачка две трубки отходят. Думаете, я ни разу туда не заглядывал?Тогда перефразирую вопрос. Подача от насоса идёт напрямую в рейку, а обратка через трубчатый «радиатор»? 1 Ссылка на комментарий
