Udaloy Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 В самом низу обратите внимание, шланг лежит на опоре двигателя и перетираеться об нее,здесь на фото я уже наложил дрг шланг что бы родной окончательно не перетерься, дилеру показал жду от них ответа, сказали что уже на новых авто тоже самое именно дизель. Правда я так и не понял шланг кондея или охл АКПП.Бандаж я конечно наложил но жду что все таки шланг поменяют по гарантии ибо перетерт конкретно аж плоским стал и это за год эксплуатации. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 В самом низу обратите внимание, шланг лежит на опоре двигателя и перетираеться об нее,здесь на фото я уже наложил дрг шланг что бы родной окончательно не перетерься, дилеру показал жду от них ответа, сказали что уже на новых авто тоже самое именно дизель. Правда я так и не понял шланг кондея или охл АКПП.Бандаж я конечно наложил но жду что все таки шланг поменяют по гарантии ибо перетерт конкретно аж плоским стал и это за год эксплуатации.откуда смотреть? Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Как открыл капот практически по центру чуть правее в самом низу это опора помойму АКПП или двигла щас уже не скажу. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Как открыл капот практически по центру чуть правее в самом низу это опора помойму АКПП или двигла щас уже не скажу.угу спасибо , надо будет глянуть Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 В самом низу обратите внимание, шланг лежит на опоре двигателя и перетираеться об нее,здесь на фото я уже наложил дрг шланг что бы родной окончательно не перетерься, дилеру показал жду от них ответа, сказали что уже на новых авто тоже самое именно дизель. Правда я так и не понял шланг кондея или охл АКПП.Бандаж я конечно наложил но жду что все таки шланг поменяют по гарантии ибо перетерт конкретно аж плоским стал и это за год эксплуатации.как обнаружили? лучше с фонариком смотреть!? Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 я дотошный Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Если справа как капот открыть, то получается слева по ходу движения, то это охлаждение АКПП. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 я дотошныйдотошный-это не ответ, там в дизеле хрен куда подлезешь , что Вас сподвигнуло? Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Внимательнее батенька надо быть,зрительная интуиция. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Внимательнее батенька надо быть,зрительная интуиция.слово интуиция -не катит, вы мазохист? давайте насчет зрительной -вы проиграите -и еще проиграете -и т.д. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 слово интуиция -не катит, вы мазохист? давайте насчет зрительной -вы проиграите -и еще проиграете -и т.д.я к тому -что слишком просто пишите!!!! Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Встаете посередине машины - если дизель,находите на поперечине, которая над радиаторами, черную коробку с проводми - и смотрите вниз между проводами и вентилятором охлаждения, если бензин - то можно ориентироваться по стыку коробки и двигла - внизу в этом примерно месте опора двигателя, а чуть выше, между опорой и кожухом вентилятора тот самый шланг. Идет от середины правой стороны блока радиаторов налево вниз. Предназначение его утром в полутьме не разобрал, но у меня он ничего не касается и вообще довольно далеко от опоры. Но пошевелить, чтобы оценить податливость, его нужно. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Встаете посередине машины - если дизель,находите на поперечине, которая над радиаторами, черную коробку с проводми - и смотрите вниз между проводами и вентилятором охлаждения, если бензин - то можно ориентироваться по стыку коробки и двигла - внизу в этом примерно месте опора двигателя, а чуть выше, между опорой и кожухом вентилятора тот самый шланг. Идет от середины правой стороны блока радиаторов налево вниз. Предназначение его утром в полутьме не разобрал, но у меня он ничего не касается и вообще довольно далеко от опоры. Но пошевелить, чтобы оценить податливость, его нужно.седня тоже смотрел, висит в воздухе , идет он справой стороны от штуцера в радиаторе. хотя я могу и ошибаться может не на то смотрел , надо будет еще . Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Мужики у меня первая машина купленная в Рассее я ее получил на руки 17 июня 2012г кто раньше? говорили что собранная в Корее и не говорю что у всех шланг на опоре ,просто обратите внимание. Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Привет всем.Машина август 2012. Шланг тоже лежит на опоре, обнаружил практически сразу. Вышел из положения в месте прикосновения одел разрезаный кусок дюрита(шланга) 10 см затянул капроновыми хомутами. Еще металические хомуты на шланге проверте на затяжку у меня просто одеты были но не затянуты . Хомуты Самозажимные стоят и дополнительно на болтах на шланге который лежит на опоре. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Шланг этот - магистраль высокого давления кондея. В районе компрессора переходит в алюминиевую трубку. Если она будет по каким-то причинам загнута вниз, то шланг будет касаться опоры. Иначе это просто исключено, так как, хотя он на своем пути ничем не закреплен, но он достаточно жесткий и свободы у него немного. Во всяком случае в моей машине ни при каких собственных колебаниях достать до опоры он не может. Про изгиб трубки в месте присоединения к компрессору - это только предположение. Во всяком случае, по-моему, иначе он никак до опоры не достанет Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Прочел ,пошел посмотрел. Шланг на опоре лежал и уже достаточно протертый .Пока подвязал аллюминевой 6 мм проволкой к верхней части крепления опоры , появился зазор миллиметров 7-8 , потом шланг еще одену.Пока что под рукой было. Поеду к Од ,предъявить им по гарантии ,как считаете ? Кстати тот же шланг ,нижняя его часть лежало на поперечине кузова ,заметил при ТО ,когда масло меняли. Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Шланг этот - магистраль высокого давления кондея. В районе компрессора переходит в алюминиевую трубку. Если она будет по каким-то причинам загнута вниз, то шланг будет касаться опоры. Иначе это просто исключено, так как, хотя он на своем пути ничем не закреплен, но он достаточно жесткий и свободы у него немного. Во всяком случае в моей машине ни при каких собственных колебаниях достать до опоры он не может. Про изгиб трубки в месте присоединения к компрессору - это только предположение. Во всяком случае, по-моему, иначе он никак до опоры не достанетФото глянь .вопросы? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Этот шланг? Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Фото глянь .вопросы? У меня вопросов нет. Другим рассказываю Этот шланг? да Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 датогда у меня он висит в воздухе над опорой и под вентилятором Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 тогда у меня он висит в воздухе над опорой и под вентилятором Аналогично Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 А я про другой говорил на гур который идет. Ссылка на комментарий
