Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Меняли ли Вы рулевую рейку?
Сообщений в теме: 332
Опрос: Посчитаемся? (309 пользователей проголосовало)
  1. Да, 2 раза уже (9 голосов [2.88%])
    Процент голосов: 2.88%
  2. Да, 1 раз (82 голосов [26.20%])
    Процент голосов: 26.20%
  3. Нет (222 голосов [70.93%])
    Процент голосов: 70.93%
Голосовать Гости не могут голосовать
#321 MaxZV
MaxZV
    Новичок
  • Новички
  • 5 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:12
Рейку менял (на восстановленную). Причина - необходимо было прикладывать разные усилия к рулю при повороте вправо и влево (влево нужно было сильнее). И, соответственно, отсутствовала реактивная тяга (которая руль устанавливает в "ноль" при выходе из поворота) также влево (вправо руль крутился сам отлично). Дилеры проблему признали, но менять по гарантии отказались - на ходу придумали какие-то причины - типа был удар, случай не гарантийный. В итоге обратился к спецам по рулевой - они сняли, продиагностировали и подтвердили, что встроенный в рейку сервопривод по разному отрабатывает влево и вправо. В итоге замена. На новую пока жаба задушила, поставил у них же восстановленную с гарантией (дешевле в 3 раза по деньгам). Проблема реально ушла, машина наконец-то стала нормально рулиться. Пока проехал мало. Буду наблюдать, если к лету (или раньше) потечет/застучит - буду ставить новую.
  • 0
#322 Jet Li
Jet Li
    Старичок
  • Администраторы
  • 3 101 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 09:17
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В наследство осталась "Антара", 07г.в., с гремящей рейкой. Колеса вывешивал, за тягу дергал - стучит. В гараже у отца нашёл новую рейку, когда он её заказывал и у кого не знаю. Решил сам поменять. Благо не открутил старю. При сравнении с новой входные отверстия для жидкости с другой стороны :unknw:
По "Автодоку" номер показывает родную(т.е. которая сейчас стоит). Не пойму, тогда от какого "Опеля" новая рейка?
Такая рейка устанавливалась на Антару без опции "изменения усилия от скорости движения". Если хотите установить на свою, то нужно поменять шланги (подающий и отходящий) и отключить программно блок серворуля, что бы тот не выдавал ошибку на панель приборов.
  • 0
#323 knight
knight
    Старичок
  • Форумчане
  • 649 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:21
у меня был не большой люфт руля сопровождаемый стуком - с этого начались мои проблемы с рейкой - в итоге дилер протянул верхнее крепление рулевого вала - люфт и стук пропали. но размер люфта конечно был не такой большой как у вас - у вас с таким люфтом вообще-то ездить нельзя - это просто опасно.
Вчера был у дилера. Сначала отстегнули от левого колеса рулевую тягу, проверили - все хорошо, люфтов нет.
Диагноз -  люфт в шлицевом соединении рулевого вала. Обычно грешат этим Каптивы, на Антаре говорят 1й раз встречают.
На этот счет есть рекомендации GM - ослабить соединение, закачать 7 кубиков силиконовой смазки и затянуть. Я отнесся к этому скептически, но помогло.
В процессе обнаружилось что у меня "с завода" не блокировался руль, когда вынимаешь ключ. Тоже вылечили.
Итого - все бесплатно, все устранили.
И еще прикупил оригинальный багажник на крышу (две перекладины на дуги) за 4200р.
Сообщение отредактировал knight: 02 Ноябрь 2015 - 09:22
  • 0
#324 Zloy_kamrad
Zloy_kamrad
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 028 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:дайвинг
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 09:29
может и вылечили - мне устранения люфта хватило примерно на 2000 км, потом пошли хрусты и затем стуки в рулевой рейке. возможно у меня проблемы были не связаны одна с другой и это просто совпадение. посмотрим как будет у вас.
  • 0
#325 dr_slam
dr_slam
    Старожил
  • Форумчане
  • 334 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 07:54
Только вернулся из Мэйджора пешком, приговорили рулевую рейку к замене по гарантии.
Вчера забрал, стуков нет, всё в норме, но я так понимаю через какое-то время всё повторится через сколько примерно тыс, км.?
  • 0
#326 Vladkhar
Vladkhar
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 187 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:16
30-40 т.км.
  • 0
#327 ЖОРЖ
ЖОРЖ
    Старожил
  • Форумчане
  • 162 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Январь 2017 - 14:45
Не факт.
  • 0
#328 Mixas100
Mixas100
    Свой
  • Новички
  • 66 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Май 2017 - 20:51
Поеду ремонтировать рулевую рейку в "гидролаб" кто там был?
есть отзывы.
Может кто одолжит клубную карту чтоб скидку получить?
  • 0
#329 RIDER
RIDER
    Старожил
  • Форумчане
  • 399 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 16 Май 2017 - 21:51
как ва ездиете .я тоже поменял рейку на 80 тыс .щас 150 всё нормально.и старая в гороже валяется.ещё хорошая.
  • 0
#330 Mixas100
Mixas100
    Свой
  • Новички
  • 66 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Май 2017 - 17:15
Отпишусь как отремонтировали рейку.
Не реклама. Просто парни на совесть сделали работу. На все про все ушло 4 часа. При мне сняли, разобрали, показали какие дефекты,
Пару часиков погулял пришел все на месте.
 За все про все 13 000 руб. с расходниками (масло, сальники, подшипник, пыльники)
Гарантия  год.
Рекомендую ГидроЛаб.
  • 0
#331 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • Форумчане
  • 4 406 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:в поисках истины....
Отправлено 22 Май 2017 - 20:21
А втулки? Как правило стучат они!
  • 0
#332 Mixas100
Mixas100
    Свой
  • Новички
  • 66 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Май 2017 - 22:31
Про втулки при дефектовке ничего плохого не сказали.
Но стучек который был (в рулевую колонку отдавался) пропал.
  • 0
#333 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 4 406 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Май 2017 - 23:07
Вот жеш ломоносовы.... Как раз про него фильм смотрю.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Yandex (2)
