Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Горят индикаторы на панели приборов.
Сообщений в теме: 569
#541 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:в поисках истины....
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 18:40
Значит по рекомендациям коллег решил смотреть проводку от центрального разъема под баком и до правого датчика.
Расчехлил, проинспектировал и промерял 12 вольт , и понял, что обрывов в ней нет , по 12 вольт приходит на оба задних датчика.
Меряй хоть между контактами в фишке, хоть на корпус.  Так как до этого был замене левый задний датчик на optimal.
И последняя диагностика показала теперь и по цепи правого ошибку - было принято решение менять и его.
Вчера вечером повезло заказать у людей, которые привезли к 11 утра сегодня  еще один задний датчик optimal.
На этот раз датчик вышел легко, было мало ржавчины.   Все поменял,  заодно вычистил колодки и направляющие пластины.
Перемазал смазкой. Заизолировал провод по правой стороне, который перетирается. ВЫехал, проехал 20 метров.
Все погасло.   Подтверждаю!  Если выходят из строя одновременно 2 датчика или проводка к ним. Помимо гирлянды,
будут загораться лампы ручника , парктроника и F по расходу на табло.  Кстати, новый исправный датчик выдал около 500 кОм сопротивление.
Печальное: 121 000  км пробега - уже 2 передних ступицы выкинуто в мусорку, заменено на оригинал,  и теперь 2 задних датчика АБС.
Радостное: время потраченное на обнаружение дефектов и исправление - 2,5 дня в гараже, плять холодном.
Денег потрачено: 17 $ x 2 датчика = 34 доллара + 2 диагностики диллерским прибором - 5 $ (по блату), 4 лампочки
на 36 вольт перегорели в моей переноске ( плять выкину старье, куплю на светодиодах с магнитом) - меньше 2-х долларов.
Грубо говоря около 40 долларов. Боюсь представить сколько бы запчасти и диагностики и работа стоила у официалов. :8:
Сообщение отредактировал kudan01: 29 Декабрь 2016 - 18:42
  • 2
#542 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:47
На неделе был мороз. Замёрз. Не завёлся. Стартером работал в сумме минуту, с перерывами. Разрядил. Потом зарядил. Попытался - не завёлся.
Но когда на издыхании стартер докручивал раздался зуммер и появилась гирлянда индикации и загорелись на дисплее F.
Вчера завёлся, но гирлянда. При включении зажигания, проходит диагностика, раздаётся зуммер и горит индикация на табло.
В этот момент на дисплее все показания переходят в F
Горят значки стояночного тормоза, ABS, электронная система динамической стабилизации, система движения под уклон 2 значка зелёный и жёлтый, моргает система автоматического подключения полного привода.
Проверил ручник - жужжит, но не ставится. Авто трогается легко.
Индикация парктроника моргает при попытке включения, но гаснет и не работает.
Кнопка системы контроля движения под уклон не реагирует.
Кнопка электронной системы динамической стабилизации не реагирует.
Пробовал буксовать - задний привод не подключается.
в ЭБУ ошибки U0418 и U0121.
Сбрасываешь, вычитываеш - нет, после включения зажигания всё повторяется.
я так понимаю что нет обмена с блоком ABS. Предохранители под капотом прозванивал, не доставая, в т.ч. 2 для ABS (доставал)
Снимал только клеммы с аккумулятора, больше ничего из проводов не трогал.
Что это может быть? Капец полный или есть надежда дёшево решить проблему?
Есть подозрение на аккумулятор. Когда заряжал полностью высаженный - зарядился за 5-6 часов при токе 3,3А. Т.е. набрал малую ёмкость.
Подозреваю что в момент включения зажигания бортовые потребителю просаживают напряжение.
Аккум пробовал и более свежий - то же
С чего начать?
СПС всем неравнодушным
  • 0
#543 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 03:37
Ошибки чем читались?
  • 0
#544 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:34
Autocom cdp+ (ds150e)
Вечером скинул колесо заднее правое чтобы проверить датчик. Питается 11В. Датчик не коротит. Тестер с пределом в 2М показывает либо большее сопротивление, либо обрыв
Сообщение отредактировал Vitalis: 12 Январь 2017 - 07:37
  • 0
#545 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:51
Там можно диагностить отдельно сам модуль АБС?
  • 0
#546 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:56
В меню отдельно не нашёл. Есть куча обучения датчиков. По тормозной нет
  • 0
#547 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:10
Что-то я сомневаюсь в правильности этого прибора.
  • 0
#548 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:35
Возможно. Но он умеет и сервисный пробег сбрасывать и цилиндры отключать и фап регенерировать и оборотами управлять и форсунки прописывать и т.д.
Что посоветуете как альтернативу? Где-то дома завалялся старенький ELM327. Ни разу на этой машине не использовал
  • 0
#549 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:37
Нет елм бессилен по блоку АБС.
  • 0
#550 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:39
Загнал машинку знакомому автоэлектрику. Будет доп информация - отпишу
P.S. Спасибо за оперативность!
  • 0
#551 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:40
Сбросить фишку с одного из датчика АБС. Должна быть соответственно ошибка в цепи имнно там заднего или переднего и именно по определенной стороне... Если этот прибор не увидит ошибку, значит он слаб.
  • 0
#552 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:43
А может быть такое что если умерли 2 и более датчика то отдельные ошибки по ним не покажет?
Подойдёт ли op-com китайский и если да, то какую версию надо?
Спс
  • 0
#553 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 416 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:49
http://www.clubcapti...39.ru.html#4711
У каждого кода по кан шине есть расширение(две цифры после основных). Если вы посмотрите на все варианты этих расширений по вашим ошибкам, то похоже на  критическое проседание напряжения при пуске. Акб вы более свежий ставили,а в каком состоянии клеммы его и масса? Начните с простого. И,по моему датчики тут не при чем. А автокоме есть дата лист,выведите показания каждого колеса да прокатитесь,и все сразу станет ясно,ничего мерять не надо
Прибор за свою цену очень хороший, но кривоватый. Например, мой по антаре открывает только мотор. Чтобы зайти в остальные системы,нужно выбирать каптиву
  • 0
#554 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:54
Спасибо за подсказку!!! Не подумал выбрать Каптиву! На Антаре показывает 120 измерений, но с абс - ни одного :(
Просадка была до уровня "крутить больше не могу, могу только моргать лампами на табло, вспоминая Рождество"
Сейчас стоит другой аккумулятор. При включении зажигания проседает до 11.8В, на холостых порядка 14В, езда - 14,4В. Контакты зажаты. Заводит шустро.
  • 0
#555 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 416 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:58
А если на работающем моторе стереть ошибки,они я так понимаю появляются вновь? Может электроника словила глубокий глюк когда вы так заводили? Пробовали обесточить машину эдак на полчаса?
Еще я бы проверил соответствующие преды на абс и ручник. Так как если блок обесточен,то связи с ним тоже не будет, но это не значит, что он сломался. По прекращению питания ведь кодов ошибок не существует
  • 0
#556 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:59
Две последние ночи отключаю. Вчера на всякий хорошо прогрел и заодно произвёл регенеруцию фапа, было 81%
  • 0
#557 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 416 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:01
Тогда нужны расширения кодов, чтобы хотя бы понимать на что именно ругается
  • 0
#558 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:02
Нашёл под капотом 2 предохранителя для АБС - квадратного сечения и микрик. Целы, вынимал, замерял.
Ручник пытается сработать, пытается зажать - это видел собственными глазами на заднем правом колесе.
Предположил что питание абс есть т.к. на датчик поступает 11В
  • 0
#559 Vitalis
Vitalis
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:13
OP-COM показал:
C0899-00 низкое напряжение системы
С0550-00 Замените блок управления (ECU)
Полный крэш ???
Знакомый автоэлектрик сказал что датчики работают. Насос АБС не видит питания, но при этом предохранитель цел.
Обрыв? Контакт?
Сообщение отредактировал Vitalis: 12 Январь 2017 - 10:32
  • 0
#560 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 3 671 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:50
http://www.antara-cl...937-gasnet-vse/
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
