Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Check Engine.
Сообщений в теме: 648
#621 DVS
DVS
    Новичок
  • Новички
  • 30 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 20:09
Точно так же загорелся чек после замены сцепления, диагностика показала выход из строя 2 лямбда зонда на катализаторе. Менял несколько  датчиков пока не обнаружил что при замене сцепления катализатор неплотно прикрутили в выхлопной, был подсос воздуха. Ну и при этом сорвали резьбу и забыли прикрутить одно крепление двигателя, мастера..
После замены надеюсь на то что проблема исчезнет.
Это вот после этих "мастеров" ваше сцепление прошло только 20.000км и накрылось медным тазом???
  • 0
#622 admiralbenbow
admiralbenbow
    Старожил
  • Форумчане
  • 268 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:Рыбалка и Моторные лодки для рыбалки
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:03
Пятигорск. Все вопросы решим по месту. За одно и за рыбалку побеседуем. Всё остальное через личку, надумаете пишите.
Добро.
Отписался в личку.
  • 0
#623 вячеслав ангара 2.4 акпп
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:23
привет други вопрс и сразу СОС . Проблема такая приговорили лямдазонд (1кислородный) машина троила на холостых , гул стоял машина не ехала чек энжн то горел то тух , жрала 27 - 24 литра на 100 км. Поменял датчик на корейский аналог, ушел гул, перестала глохнуть, но блин жрет все равно дуром и чек горит постоянно. в чем причина ? поможет ли если скинуть ошибку или в другом проблема ? двиг кстати 2.4
  • 0
#624 Владимир С
Владимир С
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 708 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:14
может почистить дросель
  • 0
#625 ALEX96
ALEX96
    Старожил
  • Форумчане
  • 289 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:24
кто подскажет? в последнее время при движении авто стал загораться check, появляются сразу две ошибки P0625 (что то с зарядкой, хотя заряд идет нормально) и P2190 (богатая смесь второго ряда цилиндров на холостом ходу), как они между собой могут быть связанны? авто ведет себя нормально, ни каких отклонений в работе двигателя не замечаю.  Ошибки стираются только дилерским прибором или путем снятия клеммы. Через какое то время возникают опять. Что может быть, кто сталкивался???
  • 0
#626 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:08
Всем здрасте. Такая проблема. Холодная машина,завожу все ОК. Однако если обороты поднять свыше 4000 и резко опустить до холостых, двигатель начинает троить чуть ли не глохнуть мигает чек раз 20,потом все проходит,холостые обороты выравниваются и чек гаснет. Как только прогреется через 5-10 минут в зависимости от уличной температуры все хорошо сколько оборотов не давай. Какие у кого мысли ?
Сообщение отредактировал maksis612: 11 Январь 2017 - 18:10
  • 0
#627 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 150 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:09
А фильтра со свечами когда меняли?
  • 0
#628 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:12
Хильтр и свечи свежак.
Ошибок пропуска нет вот в чем косяк
У меня делфи сканер я сразу смотрю что выдает.
  • 0
#629 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 13 150 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:13
Как определили? Пробег какой? Бензин 92-й поди?
  • 0
#630 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:20
Летом когда жара или на прогретой машине таких косяков нет.
Только 95-й. Пробег 75т
Раз в пол года бак 98 выкатываю для профилактики
Может и реально бенз гуаномо но почему на горячей нет такого. Воспламеняется лучше?
Определяю своим сканером
  • 0
#631 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 13 150 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:42
Какой фильтр воздушный стоит? Свечи? Дроссель давно мыли?
  • 0
#632 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 493 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:46
Возможно есть смысл почистить форсунки винсом или аналогичной жижей
  • 0
#633 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • Форумчане
  • 4 159 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:в поисках истины....
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:54
Насос.
  • 0
#634 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:23
Воздушный оригинал с экзиста, свечи IK16TT. Дроссель не мыл вообще. Форсунки чистил в ультразвуковой ванне самостоятельно.
Давление на выходе насоса в норме.
Подскажите процесс обучения дроссельной заслонки после переборки.
Со снятым воздушным фильтром ничего не меняется
  • 0
#635 Иванович
Иванович
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 202 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:33
Зачем ее перебирать, попробуйте почистить для начала. Перед съемом дросселя аккум сбросьте. После чистки и установки, накиньте аккум - ключ на старт( не заводить) заслонка должна сек за 5 откалиброваться. Запустить двигатель, далее по результатам... Удачи.
Сообщение отредактировал Иванович: 11 Январь 2017 - 21:20
  • 0
#636 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:09
Спасибо. Попробую почистить дроссель и еще раз фильтр бензонасоса посмотреть.
  • 0
#637 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:19
Ошибки выскакивают следующие: p046c p0404 это по датчику егр и пропуски зажигания 2,3 цилиндр
  • 0
#638 kudan01
kudan01
  • Форумчане
  • 4 159 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:31
я не помню модуль зажигания есть на 2.4?   пропуски могут быть из-за высоковольтных проводов.
  • 0
#639 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:52
Модуль есть. Хотя вряд ли это он. Грешу на егр ,сейчас перебрал почистил егр и дроссель за одно. Фильтр на топливо смотрел все нормально с ним. Машина остынет попробую еще разок. Если что,повторно свечи поперекидываю.
Через сканер датчик егр не выдает корректировку. Просто 0 показывает. Может он программно отключен.
До этого была такая болячка: на холодную щелкало что то под капотом потом проходило,думал егр но после спонтанной замены датчика детонации все прошло.
  • 0
#640 maksis612
maksis612
    Новичок
  • Новички
  • 24 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:40
Хотя скорее всего вышел воздух из гидротолкателя. Менял тогда их как раз
Чистка егр и дросселя не помогла.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Bing (1), Yandex (1)
