Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Замена рабочей резинки в стеклоочистителях стекол (все модели).
Сообщений в теме: 2
#1 Jet Li
Jet Li
    Старичок
  • Администраторы
  • 3 093 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Май 2011 - 21:21
Фото отчет по замене резинок в штатных дворниках.
Данный способ самый экономный из всех существующих. Применяется только в двух случаях:
1. Для мега-экономных владельцев.
2. Если лобовое стекло имеет повреждения. Как в моем случае.
Исходным материалом был набор силиконовых резинок фирмы "Хорс" Санкт-Петербурга.
Разбираем штатный дворник. При отсоединения дворника от поводка стеклоочистителя расцепляем замок.
Один конец резинки (не имеющего замка) выводим из зацепления с рамой и полностью извлекаем металлические полоски "фиксаторы-пружинки".
Вид разобранных дворников.
Вид штатных резинок. Профиль штатных резинок сложный на законцовках имеются замки для удержания как металлических полосок так и рамы дворника.
Правая законцовка штатной резинки с замком для рамы.
Левая законцовка штатной резинки.
Вид профиля штатной резинки и силиконовой. Видно что они почти одинаковые.
Для заправки новой резинки есть два способа.
1. Способ. Заправляем сначала резинку, а после уже заправляем полоски пружин фиксаторов. Данный способ хорошо подходит для рам с торцевыми фиксаторами как это сделано на заднем дворнике. При применение этого способа резинки следует обработать мылом для снижения трения.
Выставляем начальное положение и заправляем полоски.
Обжимаем раму в начальном положении, расправляем всю полосу и отрезаем по длине штатной резинки.
2.Способ. Заправляем сначала полоски в резинку, а после резинку в раму.
Данный способ самый производительный и быстрый. Начальное положение резинки ее отрез и обжим такой же как и выше.
Вид собранных передних дворников.
Вид установленных на авто слева и справа.
Цена вопроса 80 руб.
Вывод: Не знаю как у других все скрепит и отваливается у меня все прошло на отлично. Чистят очень хорошо не оставляют водяной пленки и не скрипят.
В бачок с водой добавляю моющего вещества.
Для нового стекла прикуплен комплект бескаркасный от Champion.
  • 2
#2 Jet Li
Jet Li
    Старичок
  • Администраторы
  • 3 093 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Май 2011 - 22:06
Пришло время заняться и задним дворником. По каталогу Champion был заказан дворник с номером X29P якобы для Антары.
По факту оказалось, что в каталоге просто ошибка и эти дворники не подходят для нашей машины. Верхний Champion.
Из положения вышел перестановкой резинок из нового в старый.
  • 1
#3 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 12 971 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 02 Май 2015 - 19:26
А для любителей менять резинки в бескаркасе, типа Bosch Aerotwin, предлагается инструкция с номерами резинок от Фольксваген.
Прикрепленный файл  Замена резинки в бескаркасном дворнике.pdf   260,78К   244 Количество загрузок:
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
    Google (2)
