Vrn36 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 через шипито смотрел.с доставкой выходит в районе 8 тысяч Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 да нормальных полно http://www.amazon.com/gp/product/B001LQJAOY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VIO43KEK2IM3 так они что то все бросили в Россию возить. по этой ссылке вроде в Россию пропускает) Правда до оплаты я еще не доходил))) Ссылка на комментарий
Mikhail887 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 через шипито смотрел.с доставкой выходит в районе 8 тысячну 8 ты это не 15 как на exist, терпимо.... Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Местные поставщики предлагают по червонцу с Америки 20 рабочих дней. в наличии 8 шт. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Сегодня снимали дроссель. С виду чистый. Выработки на стенках, задиров и прочего нет. Прозвонили провода - все целое. Обработали разъемы жидкостью для контактов. Собрали на место, удалили ошибки. Уехал без ошибок. Дай Бог не появятся. А если появятся, то 100% дроссель под замену. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Коллектор кстати тоже внутри со следами масла Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Это особенность вентиляции у 3,2. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 я полтора месяца назад свой тоже разбирал (достали ошибки почти каждый день лезть), очистил все приводы внутри, смазал что мог) Также промыл коллектор немного...особенно тщательно в том месте, где на входе за дросселем стоят два датчика... Пока вроде молчок) Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Сегодня день катаюсь, пока молчит... Ссылка на комментарий
ustsam Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Тоже замучила ошибка P0101 с одновременным отключением ESC. Снял дроссель, предварительно отключив АКБ. Помыл, поставил обратно. Все - ошибок нет, пока все нормально. Сажи в заслонке было много. Спасибо "Кислому". Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Тоже замучила ошибка P0101 с одновременным отключением ESC. Снял дроссель, предварительно отключив АКБ. Помыл, поставил обратно. Все - ошибок нет, пока все нормально. Сажи в заслонке было много. Спасибо "Кислому".при этой ошибке нужно чистить не только дроссель,но и датчик расхода воздуха- ошибка то именно по нему Ссылка на комментарий
ustsam Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Тоже замучила ошибка P0101 с одновременным отключением ESC. Снял дроссель, предварительно отключив АКБ. Помыл, поставил обратно. Все - ошибок нет, пока все нормально. Сажи в заслонке было много. Спасибо "Кислому".при этой ошибке нужно чистить не только дроссель,но и датчик расхода воздуха- ошибка то именно по нему А как его чистить? Тоже "типа побрызгать чем-то" и протереть? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 при этой ошибке нужно чистить не только дроссель,но и датчик расхода воздуха- ошибка то именно по нему А как его чистить? Тоже "типа побрызгать чем-то" и протереть? Вы что!!!!!!!! Датчик нельзя ничем трогать!!!!!!!!!!!!!! Покупаете спец средство Ликви моли для чистки датчика расхода воздуха, сам датчик снимаете, во внутрь прыскаете аккуратно, сушите и ставите на место... Если после этого ошибки появляются-значит датчик на выброс Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Второй день опять достают глюки дросселя((( Хочу попробовать заказать с ебея из америкосии Изменено 28 января, 2015 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Второй день опять достают глюки дросселя((( Хочу попробовать заказать с ебея из америкосии Воздушник двигателя давно меняли? Если забивает начинает масло через вентиляцию подкидываль. Сегодня чистил впуск и дроссель. В се в рабочем состоянии было, но раз заслонку решил ставит заодно.В сервис привез Риметовского очистителя карбюратора :D: три баллона. Все очистилось на ура. Масло визуально на максимуме, как залил. Фильтр менял месяц назад, хотя по состоянию можно было не менять Изменено 28 января, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Lesha51 Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Доброго всем вечера, вот и первое огорчение с момента покупки авто, на ходу перестала реагировать на педаль газа, остановился мотор как то неестественно работает. обороты плавали от 1000 до 1500, расход по БК в данный момент показывал 5.8-6.0 литров и как бы присутствовала некая вибрация. Испугался, честно. Ехать она отказалась, привез на эвакуаторе в сервис, продиагностировали сканером, выдало две ошибки Р 2100 и Р 2101. Машину оставил на станции, к чему быть готовым, к замене дросселя? От ценника на оригинал чуть худо не стало....Хорошо хоть не в дороге крякнуло, в пятницу планировал ехать во Владимирскую область, в данный момент нахожусь в Великом Новгороде.Вот такая подойдет?http://city-opel.ru/catalog/Opel_Antara/engine/drosselnaja_zaslonka_antara_z.2_gm/ Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Проверьте фильтр воздушный двигателя, возможно грязный. Попробуйте почистить заслонку и впуск. Клемму аккумулятора только скиньте перед очисткой возможно и адаптпция заслонки не понадобится. По хорошему работы с должной аккуратностью и временем на отмачивание часа на три максимум. Далее по результатам. Ссылка на комментарий
Lesha51 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Фильтр новый стоит, недели две назад проводил ТО, заодно и дроссель чистили. Буду ждать звонка из сервиса... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вот такая подойдет?http://city-opel.ru/catalog/Opel_Antara/engine/drosselnaja_zaslonka_antara_z.2_gm/она самая... Еще можете посмотреть AC Delco 217-3150 Ссылка на комментарий
Lesha51 Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Дроссель заменил,"Гаврюша" в строю, семейный бюджет полегчал на 15 килорублей, завтра в дорогу. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 на днях должен прийти дроссель с амазона (сегодня проинформировали, что прошел нашу таможню и прибыл в Москву)-отсюда вопрос: его адаптацию нужно делать только в сервисе с помощью скан-прибора или можно как то вручную это действо провести??? Вот тут нашел кое-какую инфу, но всё равно упоминается прибор Ссылка на комментарий
Mikhail887 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 на днях должен прийти дроссель с амазона (сегодня проинформировали, что прошел нашу таможню и прибыл в Москву)-отсюда вопрос: его адаптацию нужно делать только в сервисе с помощью скан-прибора или можно как то вручную это действо провести??? Вот тут нашел кое-какую инфу, но всё равно упоминается приборне нужно адаптациюсбросить коему во время установкипоставить, накинуть клемму, включить зажигание, не заводить. выключить через пару секунд - заслонка сама пошмурыгует и откалибруется.все - ездить и радоваться. Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Походу умирает дроссель. после месячного зщатишья с утра по морозу выскочила гирлянда и ошибки по дросселю. попробую с амазона заказать Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Вопрос следующий- менять прокладку или нет? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Не надо. Ссылка на комментарий
