Димошка Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Т.е. получается, что шарманка DVD 100 не будет обновлять карты, пока не обновишь ПО самой шарманки? Афигеть как мутно... По мне так скорее проблема с приводом, диски-то как я вижу оригинальные.Не совсем так, ПО магнитолы DVD100 обновляется один раз, с версии 1,0 на 2,0. Хотя на вашем форуме проскакивало, что необходимо обновлять после каждого отключения АКБ. Может мне АКБ отключить минут на десять, но я в это не верю (не пробовал). Жду карту CD 60 Россия.Не должно быть, чтобы несколько дисководов DVD выходили из строя, так как они практически не задействованы, не используются. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Всяко бывает, обычно у штатных навигационных систем 2 требования - диски и чистота записи. Сам с этим сталкиваюсь пару раз в год на Пассате. Ссылка на комментарий
Димошка Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Всяко бывает, обычно у штатных навигационных систем 2 требования - диски и чистота записи. Сам с этим сталкиваюсь пару раз в год на Пассате.А может всё действительно просто, снять клемму аккумулятора минут на пять-десять и всё заработает.Мало верится, но завтра попробую. Хотя магнитолу установил недели две-три назад, а она до этого была отключена от питания. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Сомневаюсь, но в принципе процедура простая. Попробуйте. Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 А код активации вводили на мафон? Ссылка на комментарий
Димошка Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) А код активации вводили на мафон?Код активации к навигации вроде как отношения не имеет.Тем не менее, прекрасно прописался защитный код моего автомобиля. Теперь магнитола защищена. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Димошка Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) У магнитолы свой код в карпасе и тоже 4 знака. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем MaksimA Ссылка на комментарий
Димошка Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 У магнитолы свой код в карпасе и тоже 4 знака.В карпасе автомобилей Opel Antara нет защитного кода (строка в карпасе пустая), так же как в Chevrolet Captiva.Если при программировании какого либо блока он и потребуется, то процедура запроса VCI-кода через GM.Обычно VCI не требуется, а так он вроде как 8 знаков.После отключения аккумулятора, появилась такая обнадеживающая запись. Думал что все получилось, оказалось ничего не изменилось.Не достается загрузочный диск, живет сам по себе, как выйдет то попробую карту навигации вставить и опять сброшу клемму аккумулятора. Ссылка на комментарий
MaksimA Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 У меня в карпассе на магнитолу свой код, на бк свой. Удачи в дальнейших исследованиях. Ссылка на комментарий
Димошка Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 У меня в карпассе на магнитолу свой код, на бк свой.Удачи в дальнейших исследованиях.Не может быть два защитных кода на одном автомобиле, тем более различных,Такое возможно, например если магнитола снята с другого автомобиля вместе с дисплеем и не выписана.Спасибо, буду исследовать. 1 Ссылка на комментарий
Димошка Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Если у вас DVD100, то карты от CD80 подойти. Последняя на сегодняшний момент карта России именно CD80. Скорее всего вы пытаетесь использовать именно её. У меня он на CD записан и всё работает. Естественно, у вас на диске должен быть записан не файл образа диска, а содержимое этого образа. Т.е. 19 файлов общим весом 163 МБайт, если о России речь идёт.Не нашел данные по диску CD 80 Россия, (диск CD 60 почти есть). Написал в GM на счет перспективы обновлений, жду ответа.Вы не скинете каталожный номер диска если есть? Может там карта свежее чем CD 60 11/12. Ссылка на комментарий
