Терик Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Заправился по горлышко. До этого стрелка была в середине красной зоны, лампочка не горела. После заправки завел- стрелка упрыгала на максимум, а лампочка загореласьЧто за ерунда? /может уже обсуждалось, но не нашелА я чуток ступил. Надо было читать инструкцию по эксплуатации ))) /но я айтишник, и инсрукции читаю только когда совсем все зашло в тупик Загорелась то оказывается лампочка на которой стрелка направления на бак, справа. А минимальный остаток- слева, она нормально, не горитСам факт подсвечивать лампочку указывающую с какой стороны бак- уже бред, как то привык то что желтый- предупреждение.У всех так, или у меня прежний владелец лишнюю лампочку при переборке воткнул сдуру?Но главное то она то горит, то не горит (чаще- горит) Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Ставить стрелку где стоит заливной лючек нормально. Иногда сам в поездке глючу, когда мозг вынесен. Глянул и все прояснилось))). Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Ну так то она нарисована на всех машинах. Но именно что нарисована.Еще бы красным подсветку сделали, что бы больше раздражала ) Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 (изменено) В жару словил глюк БК как в посту 94. Сейчас средний расход 2,7. Набирает по 0.1 примерно на бак. Как это лечить? Если обсуждалось прошу покажите ссыль, самостоятельно не нашел. Изменено 12 сентября, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 В жару словил глюк БК как в посту 94. Сейчас средний расход 2,7. Набирает по 0.1 примерно на бак. Как это лечить? Если обсуждалось прошу покажите ссыль, самостоятельно не нашел.Обнулить БК или строку расход, постоять на холостых или посильнее газануть и будет расход под 40 Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Приветствую всех! ребят, такая же беда с уровнем топлива! купил неделю назад авто, день катался, стрелка подошла к минимуму, поехал на заправку, залил 25 литров 98 бензина - Лукойл! первое мое сомнение в правильности показаний было показание полного бака, вообщем наездил я 120км по городу, сейчас опять то стрелка лежит, то при резком разгоне или торможении показывает 1/4-1/3 бака! вопрос: можно смело менять датчики уровня топлива или может кто то нашел другую причину? до антары был туарег, в бак лезть не боюсь, ибо там тоже было два насоса, которые менял сам, геморное канеш занятие, но все же! и еще вопрос, какой у антары главный насос, а какой подкачной? за ранее спасибо за ответы! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 В дизеле один подкачной насос в левойводительской стороне бака...с датчиком, справа- просто датчик. Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Сегодня упала стрелка бензобака, при этом на БК показывает остаток на 100 км.Ездил в магазин, стрелка показывала чуть выше красной зоны, вышел поехал, смотрю а стрелка лежит как отключенная.Намедни снег утюжил, вплоть до вытягивания тросом. Конечно мог и что-то оторвать снизу, но тогда бы и БК не показывал? PS лампочка не горит. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Artin Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 готов лезть в бак? Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 готов лезть в бак?Особого желания не имею. А обязательно? :unknw: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 дружище, чудес в электронике не бывает. 1 Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Во блин.А чудеса типа - "само рассосется", не прокатывают? :D: Что всё-таки датчик топлива? А какой, правый или левый? Странно что она (стрелка бензобака), вырубилась в середине поездки. Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Само рассосалось! :yahoo:Утром машину завел, стрелка поползла! БК стал показывать 200 км остатка, вместо вчерашнего 100.Видать всё-таки проводка от датчиков где-то глючит. Временами еще задние парктроники пищат. Снега что ли под задний бампер набилось. Надеюсь что тоже рассосется, хотя несерьезно это, по весне надо будет посмотреть. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 чудес не бывает, первые симтомы , потом будет стрелка скакать.... Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Да вроде уже скачет. Даже под Новый Год чудеса не случаются, обидно. Датчики менять или можно отремонтировать?У машины 32 т. пробега. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 поизучай тему, здесь написано про проводку и как протестить датчики, и как их поменять, и какие у них номера... Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Да вроде уже скачет. Даже под Новый Год чудеса не случаются, обидно. Датчики менять или можно отремонтировать?У машины 32 т. пробега.32 кило пробега на С105 - что-то не верится, что минимум за 4 года такой пробег. А по сути, скорее всего, соглашусь с Куданом - где-то контакт окислился (возможно внутри датчика). Ссылка на комментарий
Artin Опубликовано 14 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 32 тыс. за 6 лет. Пробивали сканером, то же самое. Да оно и так видно, сложно не отличить машину с 32 т.пробега, от машины с 70-100 т. пробега. А по теме - да, вы правы (kudan01 и w_major), были окислены контакты. Откинул сидушки, снял два люка под ковриком и почистил контакты.Уже неделю проблем нет. Ссылка на комментарий
