Kiruha69 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 У NGK нет аналогов к оригинальной свече. главное уже на подделку не нарваться. А вот это точно! Ссылка на комментарий
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Процедура снятия "паука" впускного коллектора на V6, для замены свечей, отбивает, напрочь, всякую тягу к экспериментам. С тоской вспоминаешь легкий доступ к ним, на 4 цилиндрах. Тут выбирать нужно заранее.Процедура снятия "паука" впускного коллектора на V6, для замены свечей, отбивает, напрочь, всякую тягу к экспериментам. С тоской вспоминаешь легкий доступ к ним, на 4 цилиндрах. Тут выбирать нужно заранее.Поставил свечи denso, паука не снимал, кардан не использовал, трещетка 1/2,свечная головка 16мм,удлинитель 1/2 120мм,удлиниель1/2 30мм и вуаля свечи старые долой. Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Не, получилось без снятия, мои поздравления. Однако на 3.0 у меня так не получилось, даже у ОД паук снимают. Нет доступа к двум цилиндрам. Впрочем, я не сам ковырялся на морозе, а менять, надеюсь, не скоро придётся. Так что не обессудьте. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Сегодня тоже заменил свои свечи, старые прошли 100 050 км, заменил на NGK PTR5A-13 2467 https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/OPEL Старые Bosch с рождения авто ещё бы походили, но мотор стал неустойчиво работать, при замене обнаружил в свечных колодцах воду. Она от мойки мотора туда попала. Менял свечи без съема воздушного коллектора, попутно заменил клапан паров бензина, он слишком громко тикал. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Старые Bosch с рождения авто ещё бы походили где то читал что родные у нас ACDelko, у меня именно такие и были, но движок контрактный, и вроде как Каптивовский. Сам поставил Denso itv 16 tt пробег на них уже почти 60 тыс, но на ГБО. Свечи ставил со снятием коллектора, по другому не получится, оборудование газовое мешает. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Пробег свечей 91 тык. Думаю менять. Наверное еще походили бы? Заводится нормально. Расход и тяга как всегда. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем фишерманн Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Я на 70 тыс. поменял оригинал на оригинал. Внешне старые такие же как на фото твоих. Лежат про запас.На мой взгляд оригинал лучше, чем те, что ты поставил, но это сугубо моё мнение (см. фото). Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Это японцы???? Ну нах.... Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Это японцы???? Ну нах....Это подвалы Маньчжурии :D: где делают знаменитые бренды свечей зажигания, а потом продают у нас. И что прикольно, они работают, некоторое время... Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Думаю они не останавливаются на знаменитых брендах, они же и оригинал штампуют. Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Что есть оригинал? Я не думаю что OPEL производит свечи. Было как то на прошлой машине (MAZDA MPV) решил свечи поменять, много читал форум. Один решил таки купить оригинал. Пришли ему NGK 4477.....Оригинал стоит в 5 раз дороже NGK. Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Что есть оригинал? Я не думаю что OPEL производит свечи. Было как то на прошлой машине (MAZDA MPV) решил свечи поменять, много читал форум. Один решил таки купить оригинал. Пришли ему NGK 4477.....Оригинал стоит в 5 раз дороже NGK.Ты конечно прав.Но я покупал свечи зажигания Opel и мне пришли свечи в белых коробочках с желтой надписью Opel (про цену я тут не пишу :) ). Имел опыт и покупки таких же свече от GM в белых коробочках с синей надписью GM. На Антару купил свечи ACDelco. Именно это я называю оригинал. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Оригинал БОШ. И никакие другие! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch. Ссылка на комментарий
snoop-33 Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Привет! Заменил свечи, со снятием впускного коллектора без смены прокладок.Появились ошибки множественные пропуски в 1 и 5 цилиндрах.Сменил прокладки первый цилиндр перестал давать ошибки, пятый остался.Вставил в пятый старую свечу - поехала, но не долго. После 30 км,опять пропуски в пятом.Заказал еще две свечи (с расчетом на брак), но думаю не поможет.Тему прочитал, но у всех как-то решилось. Может есть какие-нибудьсоветы? Новые свечи Бош (брал по каталогу), старые - оригинал.Старые свечи уже убиты были (90 км пробег)До замены проблем с троением не было, только поднялсярасход до 18.5 (обычный 16.5-17) и уже тянула машинка нетак хорошо.После замены свечей, в те короткие моменты когда не троило,тяга и расход восстановились (на глаз). Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch.Bosсh чей? Немецкий. А GM чья? Америкосовская. У них в Мексике, Ю.Корее, США, Тайване и прочих местах своё производство. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch. Именно так оно и есть. Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Не знаю дорого ли это для комплекта свечей на мотор 3.0л от ACDelco: https://www.ebay.com/itm/6X-41-109-ACDelco-Iridium-Spark-Plugs-for-Cadillac-Chevrolet-Buick-12622561/112897326560а вот эти: https://www.ebay.com/itm/6-PCS-ACDelco-41-109-12622561-Iridium-Spark-Plugs/263965050565 скорее всего из разряда тех, что представлены на фото выше...от DENSO: https://www.ebay.com/itm/6-pcs-Denso-Iridium-Power-Spark-Plugs-2012-Chevrolet-Captiva-Sport-3-0L-V6/273492783358от NGK: https://www.ebay.com/itm/6-pcs-NGK-Iridium-IX-Plug-Spark-Plugs-2012-2014-Chevrolet-Captiva-Sport-3-0L-V6/273504712210 Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Не удивлюсь если под маркой AC Delco и есть свечи Bosch. Bosсh чей? Немецкий. А GM чья? Америкосовская. У них в Мексике, Ю.Корее, США, Тайване и прочих местах своё производство.А какая разница?Вот такие стояли с завода 3,2, написано Германия.Bosch HR7MPP302 (GM 92067204) Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 У меня на 3.0 стояли ACDelco (см. фото выше). Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 AC Dekco не является производителем свечей. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Как не является? А те китайцы на фото сверху? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 AC Delco лишь размещает заказы у производителей, т.к. является официальным поставщиком запчастей для GM. Можно сказать упаковщик под своим брендом. Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 AC Delco лишь размещает заказы у производителей, т.к. является официальным поставщиком запчастей для GM. Можно сказать упаковщик под своим брендом.Откуда такая инфа?В штатах ACDelco это большой производитель з/ч, расходников и пр. для General Motors Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ну разумеется. Может в штатах и так. Ссылка на комментарий
