guro4kinya Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Однозонный В общем, не буду гадать и предпологать, сегодня вечером сниму бордачек и проверю наверняка. Если дует, то остается преобрести недостоющие части, пластмассовый угол выполняющий роль канала и так называемый клапан. Отдельно эти части не продаются, только в сборе с бордачком, новый покупать не по бюджету, да еще нужно знать номер, а номер вроде как:96630065, или с разборки брать, но еще дешевле изготовить самому. Вечером отпишусь что я там разведал. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Фотки есть в теме, и на них видно отверстие для охол.бор. вопрос в том , дует или не дует, как писал выше скоро займусь этим вопросом. Это отверстие из него дует в канал охолождения бордочкаЭто отверстие, из него должен поступать воздух в канал охолождения бордачкаЭто запчасти недостающих в бордачке, которые нужно преобрести и устоновитьНедостающая часть, конал крепится к бордачку с верху и сзади, и клапан обдува крепится в нутри бордочка сверхуА у Вас климат двухзонный? А есть разница? У меня двухзонный. Заметил особенность, если пассажир крутанет ручку (регулятор) в полный минус, "холодком" подует всем, не зависимо какая там температура стояла. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Разница есть. Опишите проблему ОД, если на гарантии.У меня работает правильно. В своё время написал претензию, что при выставленных 22 градусах со стороны пассажира воздух на много прохладнее.Провели регулировку синхронизации заслонок. Проблем нет. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Фотки есть в теме, и на них видно отверстие для охол.бор. вопрос в том , дует или не дует, как писал выше скоро займусь этим вопросом. Это отверстие из него дует в канал охолождения бордочкаЭто отверстие, из него должен поступать воздух в канал охолождения бордачкаЭто запчасти недостающих в бордачке, которые нужно преобрести и устоновитьНедостающая часть, конал крепится к бордачку с верху и сзади, и клапан обдува крепится в нутри бордочка сверху А у Вас климат двухзонный?А есть разница? У меня двухзонный. Заметил особенность, если пассажир крутанет ручку (регулятор) в полный минус, "холодком" подует всем, не зависимо какая там температура стояла. Согласен с Серго, разница должна быть, все таки 2х зонный. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 В общем фото говорит само за себя, от испорителя к этому отверстию трубка должна подходить, с внутренней стороны прощупывается так сказать посадочное место для фитенга шланга. Осмотрел всю правою сторону корпуса отопителя как смог, нигде нет и намека на отверстие с заглушкой для охолождения бордочка. А вот с левой стороны водителя не успел рассмотреть, в нет раздобыл несколько фоток отопителя и на низ выходя трубки штки 3 вроде, в общем нужно еще смотреть. Былобы не плохо осмотреть машину у кого есть охолождение бордочка. Я это сделать возможно смогу, недели через 2, на работе, приезжает постовщик тсм, и у него как раз антарик старенький, дас добро гляну. Ну а пока буду дальше искать истину. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Это гофрированная трубочка обмотанная мягким материалом типа губки на схеме ее расположение откуда она должна выходить Каталог антары и эта трубочка не доступна для заказа. Вот отметил где она А это коталог каптивы и она здесь доступна номер 96440640 Все сообщения получаются в одном, не знаю почему, в общем разберетесь Вот преблезительное расположение отверстия если судить по схеме и фото где эта трубочка есть Цена трубочки почти 1000 руб. Можно и самому изготовить из обычной гофры, думаю что 16 мм вполне хватит. Другой вопрос как аккуратно засверлиться не снимая все вокруг. На днях, еще разок гляну, поразмышляю. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Заказал эту трубочку, называется "конал воздушный" номер 96440640, 954р. 13 дней ожиданий. В любом случае он нужен, так как нужно знать диаметр отверстия которое придется сверлить. Если кто то будет себе делать, то либо заказывайте этот канал либо изготовте сами, например из гофры для электропроводки, дело хозяйское. Также нужны детали для бордачка, которые не продаются отдельно, можно купить бордачек целиком, номер который нужен писал выше. Или изготовить самому. Угольную пластину можно сделать из пластмассы или оргстекла, размеры снимаем с бордочка. Если сам буду делать, то опишу процедуру, материалы и размеры, пару фоток сделаю. По поводу, вдруг у кого сомнения возникнут по поводу сверления, а они возникнут, в плане и испортится что, то думаю если аккуратно засверлить, то все бедет нормально, ну если вдруг по непредвиденным обстоятельствам окажется отверстие не в том месте, то можно будет отверстие заглушить, не вижу препятствий. Пока все, жду запчасть, придет ночну соображать дальше. Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Заказал эту трубочку, называется "конал воздушный" номер 96440640, 954р. 13 дней ожиданий. В любом случае он нужен, так как нужно знать диаметр отверстия которое придется сверлить. Если кто то будет себе делать, то либо заказывайте этот канал либо изготовте сами, например из гофры для электропроводки, дело хозяйское. Также нужны детали для бордачка, которые не продаются отдельно, можно купить бордачек целиком, номер который нужен писал выше. Или изготовить самому. Угольную пластину можно сделать из пластмассы или оргстекла, размеры снимаем с бордочка. Если сам буду делать, то опишу процедуру, материалы и размеры, пару фоток сделаю. По поводу, вдруг у кого сомнения возникнут по поводу сверления, а они возникнут, в плане и испортится что, то думаю если аккуратно засверлить, то все бедет нормально, ну если вдруг по непредвиденным обстоятельствам окажется отверстие не в том месте, то можно будет отверстие заглушить, не вижу препятствий. Пока все, жду запчасть, придет ночну соображать дальше.Необходимые детали 48 03 887 или 48 03 881. Но самое главное это 96630055 это регулятор и крепежный кронштейн. Деталь выкладывал S@chok. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем alekseenko_vs Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 К сожалению такая деталь 9663005 нигде не пробивается, как ни странно. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 И не забывайте главное - охлаждение будет работать если работает кондиционер. Если вы привыкли ездить с открытым люком или опущеным стеклом все это мертвому припарки. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Уже писал выше, что регулятор и крепежный кранштейн, отдельно не заказать, только в сборе с бордачкои, и номер бордачка есть или изготовить самостоятельно! Трубочка номер указал, остальные номера не доступны , но можно и другие номера которые вы написали, это тоже самое, разница каталожных номеров это Опеля или жм. Да, охолождение бордочка само сабой работает только когда работает кондей как и положенно штатно в антаре. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Уточню, номера 48 03 887 или 48 03 881 это опелевские, разница в правосторонним и левостороннем руле и они не доступны для заказа, по крайней мере на existe, а номер 96440640 GM доступен. Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Уточню, номера 48 03 887 или 48 03 881 это опелевские, разница в правосторонним и левостороннем руле и они не доступны для заказа, по крайней мере на existe, а номер 96440640 GM доступен.Присутствуют в emex.ru, стоят 1 252 рубля Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Всех приветствую. Дождался я тут трубучку которую ждал месяц. Заказывал 2 раза, первый раз отказал поставщик, со второго раза прислали. В общем скоро займусь делом, пока нет времяни работа, дела, в общем буду делать сделаю небольшой фотоотчет, потом скину. Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 С нетерпенимем ждём!!! Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Всех приветствую. Дождался я тут трубучку которую ждал месяц. Заказывал 2 раза, первый раз отказал поставщик, со второго раза прислали. В общем скоро займусь делом, пока нет времяни работа, дела, в общем буду делать сделаю небольшой фотоотчет, потом скину.Есть какой то результат или нет? Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Ребята, извеняюсь, руки так и не дошли до дела, времяни не хватает, на работе застреваю, домашние дела... Обязательно скоро сделаю, конечно лето уже кончается, но доведу дело до конца. Ссылка на комментарий
