Панель управления
Горит значок аккумулятора. Были у дилера, в сервисе проверили всё - ничего. А значок горит :laugh2:/> ...
хороший дилер :lol22:/>
так то опасно ездить см. инструкцию
может с натяжением ремня проблемы, может спасет замена
Посетите его, еще два раза и предложите забрать авто взад, он тогда точно найдет неисправность. :laugh2:/>
Горит значок аккумулятора. Были у дилера, в сервисе проверили всё - ничего. А значок горит :lol22:/> ...
Зарядка то идет? Помнится, в свое время на Жигулях мы проверяли наличие нужной зарядки снятием клеммы с аккумулятора, - если при снятой автомобиль работает, то зарядка идет... Правда весьма не уверен,что можно проводить такой эксперимент с Антарой, еще квакнет что-нибудь из электроники... :laugh2:/>
Интересно, чего там может квакнуть ? :laugh2:/>
Если человек доехал до дилера и обратно, то генератор явно работает, тут скорее проблема в напруге, надо мерить.
А скорее всего просто глючит датчик, попробуйте снять клеммы на 1 минуту и одеть опосля.
Изменено пользователем NoName
Да если бы... и это проверили- :blink:/>, а вот аккумулятор начал сдыхать. Думаю купить всё же генератор.
Кто-нибудь уже менял?
Какой результат? HELP...somebody...HELP... :blink:/>
P.S. а может это от того, что установили автозапуск???
сигналку отключить-неисправность либо уйдет,либо искать дальше.
каждый раз убеждаюсь, что все беды с электрикой - от сигналок. слава богу себе не поставил. лучше уж просто застраховать.
Интересно, чего там может квакнуть ? :blink:/>
Квакнуть? Да дофига чего... не знаком с электрическими агрегатами, а также со схемой электрооборудования Антары, но по жигулям могу предположить, соответствующая неисправность может произойти из-за износа\залипания щеток, сгоревшего диодного моста или накрывшегося медным тазом реле-регулятора )) И до дилера доехать вполне возможно, и, даже, несколько дальше... только через некоторое время, вполне вероятно, энергии не хватит даже бибикнуть... :blink:/>
может проблема и связана с автозапуском, но я бы начал со снятия и зачистки клемм, если неудача, обратился бы к спецам по ремонту генераторов (если только авто не на гарантии, а так прямой путь к ОДу). Благо контор подобной тематики превеликое множество.
Alexx, увы, гарантия закончилась 15.12.2010г., а сервис со своим электриком (г.Сургут), подобно мне, пальцем в небо (или куда фантазии завидут). Фигня эта началась 24.03.2011г. и по сей час. Машину стараюсь не трогать, клеммы сняты, запирание с ключа. Генератор заказан, жду на днях.
Без диагностики... :lol2:/> дай Бог чтобы это были не просто выброшенные деньги...
Есть такая проблема, и она достаточно частая, генератор в порядке, а вот с ЭБУ (электр. блок управления) двигателя не подается ток возбуждения на генератор. Уже машин 9 было с это проблемой в этом году. И если проблема именно в этом, замена генератора не поможет.
Учтите, что по всем симптомам это может быть еще и:
- "таблетка" генератора (выпрямитель / стабилизатор / диодный мост много кто, как это называет) напряжения, суть в том чтобы напряжение было постоянно при разных оборотах,
- прослабление ремня генератора (ролик натяжитель)
- развалился шкиф генератора
- смешение паразитного ролика ремня
- проверить на окисление контакты
- а может и еще что...
З.Ы. Я не электрик, могу всего не знать, но это те проблемы с которыми встречались.
Изменено пользователем Ivan
  • 3 месяца спустя...
Gyzma, я не понимаю, почему вы трахаетесь тут на форуме с этой проблемой, пытаетесь какие-то советы ловить, загоняете машину на сервис к ОД, и должны забрать её с полностью решённой проблемой. Для нормального электрика не составит никакого труда замерить все потребления, и установить источник повышенного расхода запаса аккумулятора, и вообще, если электрик такую проблему решить не может, то что он тогда вообще может-то? Тем более судя по дате регистрации, машина на гарантии.
ЗЫ Я в свое время при покупке машины в салоне, сразу потребовал, чтобы мне магнитолу запитали напрямую от аккума (чтобы работала без ключа), и вот в рот-мне ноги, аккум стал сдыхать полностью за 15 дней без подзавода. Я в сервис, мне тут же объявили так мол и так, у вас всё в порядке, но магнитола, даже в выключенном положении потребляет 0,3 А, что и приводит к посадке аккумулятора за указанный вами срок. Вернул всё в штатный режим и проблема рассеялась сама собой.
Вот интересно-то!!! А я недавно заметил что мой двд1оо крутит диски даже через 4 часа после остановки двигла. Отчётливо слышно, мне не понравилось это, но действий пока никаких не предпринимал. Кстати ничего не перепрошивал.
Спасибо за совет!!! Но я тоже разобрался! Причина в следующем: На генераторе есть реле регулятора напряжения (таблетка) дело в ней! Стоит она 1 800 руб (в Питере на авторынке). Замена всего генератора не обязательна, т.е вообще не нужна!!! После того как поменял обнаружил , что на реле (таблетке) окислились контакты, пока её не снимешь с генератора этого не видно. Даже замена таблетки была не нужна надо было просто шкуркой почистить контакт реле регулятора напряжения, т.е. цена вопроса снять и поставить генератор. Но я уже купил новое реле - ну попал на 1 800 руб. Хорошо, что не купил новый генератор !!!
Да специально для admiralbenbow ! В этом случаи дилер взял с меня 1 700 руб за диагностику и выдал супер совет- ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА (цена геы 35 тыс руб)!!! Я же потратил 1 800 руб, хотя и это зря цена вопроса 0 руб (выше описал как её решить)!!! ОД ЛАУРА СПб. Люди не обращайтесь к ОД !"!!
  • 2 года спустя...
у меня такая же фигня. иногда после заводки лампочка не гаснет в течении минуты - потом все нормально. А подскажите на всякий случай код таблетки - гляну в ЕКЗИСТЕ
  • 1 год спустя...
при вынимании ключа из замка зажигания не гаснет экран центральный, а если и гаснет то через секунд 3-5 о5 врубается, в чём может быть проблема?
слышно что-то щёлкает в недрах панели.
у ОД скан ничего не выявил...
глюк плавающий...последние недели 2 мучает.
Изменено пользователем Const.
