пробег 36000
работа 4485 рэ.
з/ч на 4057 рэ.
итого около 8500 рэ.
как обычно меняли масло и все фильтры
в т.ч.
- поменяли прокладку крышки головки цилиндров (выдавливало масло, объяснить причину не смогли, сказали так бывает)
- тормозная жидкость (сказали черная стала) почему?
и еще при ТО-6 по регламенту замена масла в АКПП....отказался, но сказал чтобы посмотрели, что да как....оказалось тоже черное - вот отчего оно стало черным при пробеге в 36 тыс. км :(/>
кто прокомментирует?
  • 2 года спустя...
пробег 36000
работа 4485 рэ.
з/ч на 4057 рэ.
в т.ч.
и еще при ТО-6 по регламенту замена масла в АКПП....отказался, но сказал чтобы посмотрели, что да как....оказалось тоже черное - вот отчего оно стало черным при пробеге в 36 тыс. км http://www.antara-club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif
Ещё бы узнать от какой хорошей жизни на 36 тыс проходит уже ТО6?
можно предположить 6 лет в строю.
а масло становится черным очень быстро. оно не тока мажет но и моет. а уж в коробасе есть чему изнашиваться.
Продукты износа фрикционов в масле. Абсолютно нормальное явление при совершенно нормальной эксплуатации.
Точно. Я не подумал, что это запасной автомобиль.
как повелось с 2008 года по сервисной книжке каждые 6 месяцев или 10000 тыс (что наступит раньше) так и делаю
два года уже прошло, когда было написано сообщение, спасибо всем за комменты, незабывваете :yes2:/>
ЗЫ весной делал 10-е при пробеге 57 т.км, антаре 5 лет :cool:/>
Дык че с маслом то? Все нормально? Када менял?
поменяли тогда же в 11 году
:ms:/> Я так понимаю это ваше личное решение - делать ТО каждые 6 мес. или через 10ткм?
:cool:/> Я так понимаю это ваше личное решение - делать ТО каждые 6 мес. или через 10ткм?
Раньше на 2,4 был регламент 10.000
  • 3 года спустя...
Добрый день,хочу пройти 6е ТО на 51000 не у официала, появилось пару вопросов с приобретением расходников:
Воздушный микрофильтр (фильтр пыльцы) - это фильтр салона угольный?
Элемент воздушного фильтра - это обычный воздушный фильтр?
Спасибо.
все правильно, купите фильтры mando, будут Корея, у Антары много чего из мандо с конвейера стоит.
Спасибо.
да это фильтр салона, только возьмите без "угля"
воздушный - фильтр под капотом.
  • 3 месяца спустя...
Вот тоже не за горами ТО-6 (будет 90000). Буду менять масло (уже заказал), масляный фильтр, воздушный, салонный. Надо на 90 тыс. еще что менять? Тормозуха на 60ти менялась, вроде, свечи тоже. Плюс к ТО, заменю масло в коробасе
проверить все жижи, долить если что + если не меняли ни разу, то рекомендуется - замена поликлинового ремня
топливный, если давно меняли, а так все
Через 300 километров будет 90000 нам с Антаркой.
Решено было сделать ТО, хоть машина и не на гарантии, решил примерно соблюдать регламент, за исключением некоторых узлов.
Что было куплено:
Масло моторное Mobil 1 0w-40;
Масло трансмиссионное - оригинал;
Антифриз оригинал - концентрат;
Тормозуха TRW;
Фильтр воздушный;
Фильтр салонный;
Фильтр масляный Mahle;
Две лампочки подсветки номера.
Все вместе обошлось примерно в 13 500 руб.
Помимо этого, решил сделать сход-развал и проверить ходовую.
Вот еще думаю, покупать ли промывочное масло и будет ли от него толк при замене масла в двигателе...
Как-то так.
Изменено пользователем blazer_xxx
Я менял масло в раздатке и редукторе на 75000. В редукторе было чистое а в раздатке было нечто страшное. На 90000 поменяю в коробке.
Правильное ТО. Смазку в направляющих суппортов глянуть.
Сейчас с товарищем меняем масло в двигателе. Слилось всего 4 литра!!! При этом, регулярно смотрю по щупу - уровень в норме был..запуск всегда нормальный был. Излишков дыма не наблюдалось. Вот и думаю, на что пенять. Неуж-то движок совсем засрался..луж тоже под машиной не видел.
Про остальное - отпишусь позже.
Да, открутили. В общем, постояла, все слилось.
Итого, по результатам замен - фильтр салонный и воздушный - грязные в хлам (ну это ясно);
Масло двигателя не сильно подгорелое, без особого запаха, но стекало неохотно;
Масло в коробке за 38000 км. с последней замены осталось относительно прозрачное, без гари, без стружки;
Антифриз был в норм состоянии;
Жидкость ГУРа (ни разу не менял) - без запаха гари, не шибко темная, уровень на максимуме.
Ну как-то так.
Диагностика ходовой косяков не выявила.
П.С. познакомился с человеком, на каптиве 3.0 - тоже екнуло стопорное кольцо в АКПП на 80 000 км...Помимо этого, пообщался с человеком на Ауди А8 2010 года (по-моему) - пробег 200 000 км., движок 4.2, полный привод и т.д. - никаких косяков ни с коробкой, ни с движком. Сказал владелец, что ничего не вкладывал в нее...Задумался.
