Трясет на скорости 25-28 км/ч
Вот в соседней ветке: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2606-kardannii-val/page__fromsearch__1
Цена вопроса 450 руб за крестовину!!!
Менял крестовину на пробеге 130тыр, сейчас 160тыр., все работает, ни чего не бьет!
да, часа 4 заняло
Минута в минуту.Заехал в 11 уехал в 15.Замена крестовины и подвесного.Цена вопроса 8000 руб.Гарантию написали на год.
Камрады, кто подвесной менял, номером детали не поделитесь? В соседней теме про аналог от х5 писали, но т.к. делать буду у ОД, такие переделки не пройдут.
а что ОДы стали карданы перебирать? Он у нас не разборный вообще то и меняется целиком
Я когда с карданом в прошлом году в мае заморачивался, подвесного отдельно не было, только кардан в сборе (с подвесным) был примерно 50тыр. Если попробовать подвесной от "Сатуна" поискать.
Изменено пользователем DNS35
Делают, только не говорят какие детали ставят, можешь свои приносить. Показали счёт, недавно Каптиве делали, там цена подвесного 1500. С учетом, что они как всегда - в 2-3 конца рубят на запчастях, место для экономии есть.
для подвесного вполне нормальная цена... Я думаю, они Вам на работах "нарубят"
  • 3 месяца спустя...
Добрый день уважаемые.
Такая беда у меня: нездоровая вибрация по салону на скорости 57 км/ч, стоит перебрать до 60км/с все пропадает и повторяется уже при скорости 110км/ч.
Мне кажется вибрация где-то сзади, хотя человек сидящий на заднем сидении говорит что где-то под ним или в районе бардачка/подлокотника по центру салона.
Оговорюсь сразу что на скорости 110 вибрация была и на зимней резине на других дисках, так что балансировку я не полностью, но исключаю.
Хотя на зимней на скорости 57км/ч вибрации небыло. А сейчас прям похоже на как на механике когда рано втыкаешь повышенную передачу, прям трясется вся.
Скорее всего крестовина, та которая ближе к подвесному. На подъемнике можно увидеть, внимательно просмотри все четыре конца крестовины, если как у тебя трясет, то должно "наружу" выйти. Ну или если не видно, снять кардан и покататься без него.
Так же по этому вопросу ответ с сылкой в тему по кардану: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4073-gul-na-skorosti-70-kmch/page__view__findpost__p__153784
Тем более Вы уже в той теме были и вопрос задавали.
  • 4 месяца спустя...
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG1003.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG1002.jpg
Помогу с заменой крестовин на стопорные кольца.
В смысле, крестовин на стопорные кольца? растачиваете канавку под стопорное кольцо?
Да,вал становится обслуживаемым.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!
Вот и меня коснулась проблема кардана) Вибрация в районе 30 км/ч.
С такими симптомами можно какое-то время ездить или бегом в сервис?)
если нет времени или финансов на ремонт, то лучше вообще кардан снять и ездить на переднем аккуратно ... я думаю разбитый от вибрации подшипник раздатки или редуктора доставят гораздо больше проблем
Изменено пользователем NERSKY
Я так же, впринципе и подумал. Надо делать)
Как у вас, после ремонта в В
Кардан лефортово все хорошо по пришествию года?
в принципе доволен... Скоро думаю их еще раз посетить-надо и заднюю крестовину заменить-подклинивает чуток)
Спасибо!)
Я уже у них, обедаю в кафе напротив) сказали только крестовину менять, предварительно 5500.
Изменено пользователем kezich
про подвесной подшипник, загнул я тут пожшипник, точнее крепление и порвалась резинка. вот. вроде как замена.
но http://febest.ru/details.php?code=OPCB-ANT стоит прилично, а вот другой
http://avtoto.com.ua/products_pictures/tecdoc/15/678675.jpg
Meyle 300 261 2112/S
вроде от Х5-го но стоит совсем других денег. насколько реальна замена?
Изменено пользователем zgbGreg
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2606-kardannyi-val/?p=53772
Доброго времени. Тряска,но только при торможении и как раз в диапазоне 30-25 км/ч,
также может указывать на проблему подвесного? При разгоне этого нет.
тряска при торможении может указывать на проблемы с тормозными механизмами или подвески
