snake Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 хе хе. соскочил шланг подачи жижи на заднее стекло.Спасибо, друже!А airbаg каким-то образом не сработает при снятии заглушки? Нет,там ни какого аэрбэка! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 нет, это просто пластиковая заглушка винта. под ней конечно есть еще и крепление аирбэга. но если подойти без фанатизма (лома или кувалды) то все будет ок. фишка в том что шланг жижи для заднего стекла систоит из нескольких частей, идет по левой стороне и как бы не приклеен еще к крыше, поэтому имеет несколько точек стыковки с другими кусками. все связано с технологией сборки. Ссылка на комментарий
Viking Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Благодарю за комментарии! :good: Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Благодарю за комментарии! :good:У меня было то же самое. Все сделали минут за 15-20. Места соединений стянули пластовыми хомутами. Единственный минус - оставили отпечаток не очень чистого пальца на накладке левой стойки, но это не критично. Кстати шланг омывайки заднего стекла еще слетает с права в задней калитке. То же протянули хомутами. Ссылка на комментарий
Viking Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Всё сделал, как советовали - проблема решена.Спасибо Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Что ж, теперь и мне в эту тему... :( Вчера, после ночного сильного дождя, обнаружил воду в ногах переднего пассажира. Причем не просто влагу под ковриком, а прям хлюпает все.При этом потолок, правая стойка сухие. Осмотр торпеды и бардачка влажных мест не выявил.Влага от пассажирского места уже постепенно перетекает под ноги водителю. Лобовое не менял, люка нет, кондеем не пользовался, на мойке был недели 2 назад... Ранее такой фигни ни разу не было.Прочел тему, так и не понял, откуда может течь... Могло так натечь через дверной проем при косом дожде? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 насчет косого дождя - на мойках был, затекало?может конечно уплотнители подсохли. а может стекло изначально криво вклеено. я на первом авто такое видел. когда едешь в дождь, даже сильный , вроде не течет. а когда стоишь и поливает - может течь, причем не снизу а сверху. бывают такие чудеса. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 насчет косого дождя - на мойках был, затекало?может конечно уплотнители подсохли. а может стекло изначально криво вклеено. я на первом авто такое видел. когда едешь в дождь, даже сильный , вроде не течет. а когда стоишь и поливает - может течь, причем не снизу а сверху. бывают такие чудеса. Ни разу не замечал...Впервые такая фигня. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) маленькая оконная щель чудеса творит при косом дожде.Но чудес не бывает, да?! Тогда надо искать следы (мокрые) от воды, где то же они остались, если сбоку и впереди их нет, то осматривай сзади (пассажирские и багажник) Изменено 22 мая, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Проверь на всяк случай сливные отверстия в жабо. Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Сними бардачёк посмотри что там и как, фильтр проверь и т.д. может дренаж забился где воздухозоборник под лобовым Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) еще может быть источник кондиционер, по какой-то причине вода вместо слива по моторному щиту поступает в салон, типа отсоединилась трубка, трещина в трубке и т.д.вода из кондиционера стекает и после остановки двигателя. т..е просто в тот момент не заметили, вышли из авто, а дождь спутал карты (неверное направление- типа внешнего воздействия) Изменено 23 мая, 2017 пользователем gremih Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 если еще интересно. вся тема там.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=319944#319944 Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Прошло еще несколько дождей, инцидент более не повторялся.Ничего так и не нашел. Склоняюсь к тому, что была не плотно закрыта дверь или окно... Теперь высушиваю. Заметил, что под левой ногой переднего пассажира на полу находится выпуклость (даже коврик под нее отформован).Так вот при движении в этом месте обивка пола нагревается. У всех так? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 там труба обогрева проходит под сиденье назад. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Так там тепло, даже когда ездил с выключенной печкой. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 ну если только от выхлопной трубы тепло. больше там нифига нет. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Подведу итог.После очередного сильного дождя опять вода в салоне.Разобрал жабо, начал сильно лить воду из шланга. Обнаружил протечку в нижних скруглениях стекла. В итоге поехал и переклеил стекло. Оказалось, что стекло уже менял предыдущий владелец. Судя по тому, что авто было у него было касковано и тому, что заменное стекло оригинальное - делалось по каско. Скорее всего - у официалов.Вот так вклеивают стекла в славном городе Волгограде...Место протечки выделил рамкой. Жду на днях грозу... тест-драйв так сказать. Ссылка на комментарий
